30 pF und dann noch mal etwa 5 pF für den Tastkopf könnten schon etwas viel sein. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen das es noch geht. Meistens reicht es ja schon den Tastkopf nur in die Nähe zu bringen um die Frequenz zu erkennen. Sonst eventuell probleme mit dem Layout oder falsche Fuses für den Quarz ? 160 kHz Quarze sind eigentlich sehr selten.
Ein defekter Quarz ist auch möglich, kann z.B. durchs runterfallen passieren.
Zitieren
Lesezeichen
