Thema: RN-Control 1.4 mit C oder BASCOM programmieren?
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von pinsel120866
    Hohenems
    ich programmiere derzeit meinen Asuro mit AVRStudio in C und flashe via ISP mit meinem mySmartUSB MK2.
    Nun möchte ich die Sache erweitern um:
    - "RN-Control 1.4 Mega32"
    - "21 facher Servocontroller SD21"
    Kann ich in dieser Konfig in C programmieren und flashen oder muss ich Bascom lernen, einen "Bascom USB-ISP-Programmer" und die "Bascom AVR-Basic Entwicklungsumgebung und Compiler" dazukaufen ?
    Darmstadt
    Klar kannst Du es in C programmieren, das Board hat genauso einen AVR-Controller wie Dein Ausro. Nur um das Programm zu übertragen brauchst Du extra Hardware wie z.b. den ISP Dongle für den Parallelport oder das usbprog für USB. Siehe auch https://www.roboternetz.de/wissen/in...ogrammierkabel .
    MfG Mark
    hallo,
    mit dem mySmartUSB hast doch alles was du zum programmieren deines mega32 brauchst der geht im AVRStudio, im Winavr mit avrdude und auch in BASCOM... wenn du magst kannst auch das FlashTool von myAVR dazu nehmen:
    http://www.myavr.de/download.php?suchwort=Progtool
    cu BT
    Re: RN-Control 1.4 mit C oder BASCOM programmieren?
    Zitat Zitat von pinsel120866
    ... AVRStudio in C und flashe via ISP mit meinem mySmartUSB MK2 ... Kann ich in dieser Konfig ... ?
    So ein schickes Teil wie das mySmartUSB MK2 hätt ich auch gern *gggg*. Und das reicht sicherlich ohne Änderung für C+flash+AVRStudio+RNControl+mehr.
    Schließlich steht da rechts oben "Standard-ISP-Programmierung" kplt mit 10-fach-Wannenstecker und das sollte all dies ermöglichen. Ohne Bascom oder weiß der ... was.
    Zitat Zitat von roboter-teile.de
    Weiterhin besitzt das Modul eine Steckfassung für die BasicStamp BS2P, BX-24, Atom oder einen PICAXE-18X Controller.
    Ob das Servocontroller-Modul SD21 damit programmiert werden kann (muss man das?), entzieht sich meiner Kenntnis.
    Hohenems
    Hallo Joe(amBerg), (nicht mehr DerAltevomBerg? *ggg*)
    du meinst also mit meinem ISP-Flasher müsste das gehen? Hast du ein RN-Control im Einsatz, und wenn ja - wie sind deine Erfahrungen?
    Hallo pinsel120866,
    Hallo Joe ... nicht mehr DerAltevomBerg ...
    Tempora mutantur nos et mutamur in illis
    Aber ich möchte eben keinesfalls mit dem ursprünglichen AvB verwechselt werden.
    ... mit meinem ISP-Flasher müsste das gehen? ...
    Ja. Müsste. Und geht auch, s.u.
    ... wenn ja - wie sind deine Erfahrungen?
    Sehr gut (vergiss nicht, beim Einstecken eines neuen controllers Dich mit den JTAGEN auseinanderzusetzen - aber das müsstest Du ja von Deiner asuro-Erweiterung kennen). Ich habe eine fertig aufgebaute RNControl hier "rumliegen" und bin sehr zufrieden damit. Den zugehörigen Bootloader hatte ich aber noch nie benutzt. Die RNControl ist eine gut aufgebaute Experimentierplattform, meist umfangreicher ausgestattet als meine üblichen FLEXen (FLash+EXperimentierplatinen). Und da kann man mal schnell etwas Neues ausprobieren und ist sicher, dass die Hardware funktioniert. Zum Programmieren benutze ich den roboterhardware-Dongle oder ein USB-Teil.
