Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: A/D - Wandler
    A/D - Wandler
    Hallo und guten Abend (Nacht),
    ich moechte einen A/D - Wandler an meinem IC beschalten und das Datenblatt ist in der Hinsicht nicht sehr aufschlussreich.
    Ich habe nun also einen Spannungsteiler ueber einem Poti. Die Endpunkte der Schaltung liegen an +5V, GND und der Anschluss zwischen Widerstand und Poti liegt auf dem Analog-Input.
    +5V
       # 180Ohm
       | --------------------------- A-In
       #--- 0 - 180kOhm
    GND
    Jetzt fehlt mir die Wissensgrundlage ueber den AD-Wandler. Ist eine solche verschaltung ueberhaupt richtig ? Misst er die Spannung zwischen A-In und GND (es gibt auch ein spezielles AGND, aber das liefert das selbe resultat) oder ueber VCC und A-IN ? Es gibt auch einen VREF Pin, allerdings habe ich keine ahnung, wozu er gut ist, er liegt gegen alle anderen Pins mit der Spannung 0.
    Ich wollte ueber das Poti die auslenkung eines Servos steuern, allerdings zuckt es sehr stark und ueber auslenkungen von ca 20 Grad. Manchmal steht es einfach still und reagiert auf keine veraenderung und abundzu bewegt es sich voellig willkuehrlich von links nach rechts oder zuckt ueber den gesamten auslenkungsraum. Der AD-Wandler hat eine aufloesung von 1024 bit und ich habe sampletimes von min bis maximum ausprobiert ohne eine veraenderung festzustellen. Ich habe es so gehalten, dass eine aenderung des PWM - Signals fuer die Servos erst ab einer aenderung von > 3 des wandler ergebnisses autritt (Bit 0-1 weggeschnitten).
    woran bitte kann es liegen, dass es nun mal ueberhauptnicht zufriedenstellend funktioniert ?
    Karlstadt
    Hallo es47,
    zunächst solltest du dein Poti so beschalten:
    +5V
       # 180kOhm
       #--------- A-In
    GND
    Der Mittelabgriff des Potis an den AD-Eingang. Die anderen beiden Anschlüsse des Potis an Vcc und GND.
    Der Vref-Pin bekommt die höchste zu erwartende Analogspannung, aber nicht höher als Vcc. Schließ Vref fürs erste an Vcc an.
    AGND und AVcc sind klar?
    Gruß, Michael
    nein sind sie nicht ein AVcc gibt es leider nicht, allerdings eine AGND. Ich nehme mal an, dass ich den AGND mit dem GND des Potis verbinden muss ?
    Karlstadt
    Hallo es47,
    AGND = GND (Alle GND kommen zusammen)
    AVcc = Versorgungsspannung des AD-Wandlers, i.d.R. +5Volt (hat jeder AD-Wandler)
    Gruß, Michael
    Edit: Wäre nicht schlecht, wenn du sagst, welchen AD-Wandler und welchen Controller du benutzt!
    Der AD Wandler ist im Mikrokontroller integriert ... ich nehme an und hoffe, dass er sein eigenes AVcc hat ...
    Karlstadt
    Hallo es47,
    und? welcher? so ziemlich jeder µC hat heutzutage einen AD-Wandler
    Gruß, Michael
    Ein Infineon C509 ... ders 8051 Kompatibel ... falls das hilft.
    Ich habe das nun mal +5V an den VRef gelegt und es geht schon besser. Das servo dreht sich jetzt nachvollziehbar, allerdings vollfuehrt es schon bei einem spannungsunterschied von 0.01 V eine volle auslenkung. Mal sehen ob ich dass noch "eindaemmen" kann.
    Karlstadt
    Hallo es47,
    danke, geht doch
    Ich hab das Datenblatt mal überflogen, scheinbar gibt es keine extra Versorgung für den Analogteil, egal.
    Also Vss und Vagnd an GND
    und Vcc und Varef an +5Volt
    Gruß, Michael
    Guten Morgen und danke fuer die Hilfe gestern Abend
    Wie gesagt, der Servo dreht jetzt zumindest zufriedenstellend hin und her und ueberhaupt. Allerdings so empfindlich, dass ich den Poti kaum beruehren darf (habe nun ein neues mit 0-2,7kOhm mit recht hoher Aufloesung). Im Datenblatt steht, dass das Ergebnis "Left fustified" in den Registern liegt, also links ausgerichtet (10 Bits in 2*Bit, das Ergebnis steht also in ADDATL6-7 und ADDATH0-7) . Bedeutet dies gleichzeitig, dass die Bits in umgedrehter Reihenfolge vorliegen ? Das wauerde naemlich die extremen Auslenkungen des Servos bei kleinen Veraenderungen erklaeren.
    Karlstadt
    Hallo es47,
    naja, dein Problem kann so viele Ursachen haben...
    liegt das Poti mit den beiden Endpunkten wirklich an Vcc und GND? Dann dürfte es nämlich keine Berührempfindlichkeit geben.
    Und: Was meinst du mit:
    So ein Poti hat höchstens einen Drehwinkel, die Auflösung passiert erst im AD-Wandler.
    Manchmal macht es auch Sinn, ein Display zu benutzen und sich z.B. die Analogwerte anzeigen zu lassen. Dann siehst du auch, ob die Bits andersherum liegen. Zur Not tun's auch ein paar LEDs an einem Port.
    Gruß, Michael
