Thema: rf-Modul und IR Modul an C-Control
    Neuburg Donau
    Hallo zusammen,
    Läßt sich irgendwie das RF-Modul und das IR-Modul an einem C-Control betreiben??
    Laut Handbuch geht das ja leider nicht.
    Schwabenland
    welche C-Control und welche Module meinst Du?
    Etwa das: 198874?
    Das kannst Du mit der Unit-M2.00 oder Advanced verwenden.
    Neuburg Donau
    Exakt. Das verwendet ja die Ports 2 bzw. 3. Die gleichen Ports werden aber auch von dem IR Modul verwendet. Wäre ja eigentlich ganz einfach, wenn man die Ports umlötet und dann die Unit umschreibt, dass die Module auf unterschiedlichen Ports liegen. Oder???
    Schwabenland
    Ah, so Du willst parallel beide Module an einer C-Control verwenden.
    Das geht ohne Modifikation nicht.
    Du müsstest dafür den Port 2 und den Port 3 mit einem Und-Gatter oder ähnliches umschalten....
