- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: 4x6 RGB-LED-Matrix
    4x6 RGB-LED-Matrix
    Hallo Community,
    Ich plane eine RGB Matrix mit 24 LEDs (4pin RGB LEDs) für die man auf dem Computer Animationen per RS232 übertragen kann. Bisher hab ich eine 2x3 auf dem Steckbrett aufgebaut. Davon kann jeder Pixel per Software PWM 256 Farben darstellen. Vielleicht habt ihr noch Ideen oder Vorschläge zu meinem Projekte.
    Weitere Informationen könnt ihr auf meiner Projektseite www.avrprojekte.de nachgucken
    noch ein Bild (Testbild): http://avrprojekte.de/img/temp/Foto599.jpg
    Bild mit Dimmstufen: http://avrprojekte.de/img/temp/Foto601.jpg
    Ich habe noch eine Schaltplan der Hauptplatiene die ich einsetzten werde angehangen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rgbmatrix.png
    für die Zeilen würde ich ein Transistorarray nehmen, erspart ein bisschen Lötarbeit! Stichwort: ULN2803 oder einen Bruder davon
    Um mit dem UART mit einem PC kommunizieren zu können solltest du einen Pegelwandler benutzen! Stichwort: MAX232
    Wieso hast du bei der Zeilensteuerung keine Basiswiderstände für die Transistoren?
    Mfg
    Danke für eure Antworten!
    @Mixxer: Ich hab den Schaltplan mitlerweile auch schon etwas geändert: ULN2003 (7x Array) is eingeplant. Außerdem verwende ich natürlich einen Pegelwandler (is nur nicht auf dem Schaltplan)
    @niki1: Danke für den Tip ... weis auch nicht warum ich keine eingeplant hatte ...
    Hätte ja noch schief gehen können.
    Viel Glück bei deinem Projekt. Und lass mal was hören wenn du fortschritte gemacht hast.
    Also ich versuche das ganze bis Silvester noch fertig zu bekommen...
    is bestimmt nen schöner Effekt
    Kohlenpott
    Im Labor (www.das-labor.org) steht ein 5x5x5 LED-Borg
    Frage
    So jetzt bin ich gerade selber ein bissle Steckengeblieben....
    Ich Versuche gerade die Transistoren für die Spalten einzubauen.... (bei den Zeilen is es ja klar, mach ich mit 2x ULN2003) ... aber wie verschalte ich die Transistoren, sodass ich +5V schalte:
    so?:
              +5V
    AVR----- |
             |>--  Matrix
    oder wie?
    Bei der schaltung is mir auf gefallen, dass die LEDs dunkeler Leuchten als wenn ich die Spalten direkt an den AVR anschließe (liegt das am Transistor? hab es mit ca 10 Modellen ausprobiert ... immer dunkeler)
    @Brantiko: Danke für den Link (leider kein Schaltplan oder so dabei )
    wäre schön wenn ihr mir schnell helfen könntet
    ich hätte da mal ne grundsatzfrage befindet sich an jeder position ne RGB led oder 4led's mit RGBW
    ich steig bei der technik nicht ganz durch
    PCA9532 kann 16LED PWM via I2C DIREKT dimmen
    hmm ... das mit dem PCA9532 hatte ich auch schon gedacht... aber ich hab mich dann fürs multiplexen entschieden ... (vielleicht mach ichs doch mit zwei PCA9532's)
    Es handelt sich aber nur eine einfache RGB LED
