Thema: Kondensator Frage
    Kohlenpott
    Kondensator Frage
    Wie lange kann ich einen 20mA Motor mit einem 2,5V / 100F Kondensator betreiben?
    Einfach F = (A*s) / V nach s Umformen?
    Gruss
    Alex
    Abgesehen davon, dass man in den Formeln nicht die Einheiten, sondern Symbole für größen benutzt schon. Als Spannung darf man aber nicht die vollen 2,5 V ansetzen, sondern nur den Spannungsabfall, den man noch tollerieren kann.
    Hallo Brantiko!
    Es ist leider nicht so einfach zu berechnen. Die Spannung Uo auf einem Kondensator sinkt exponential mit der Zeit (t) und für die Berechnung muss man die Endspannung (Ut) definieren um die Zeit berechnen zu können. Während der Zeit wird sich der Widerstand des Motors R = Ut / I auch ändern, was die Berechnung zusätzlich kompliziert.
    Ut = Uo [ 1 - e exp (- t / RC)]
    Aber der Strom des Motors wird, wenn sich die Spannung nur wenig ändert, relativ konstant bleiben. Zum Überschlagen, ob das Ding 1 Sekunde, 1 Minute oder 3 Wochen schnurrt sollte das erlaubt sein.
    Lässt mein eine zu große Spannungsänderung zu, muss man sowieso noch einbeziehen, was dem Motor dann aufgrund der geringeren Drehzahl abverlangt wird usw.
