Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: fernbedienung für rc5 code
    hallo, wenn ich beieiner fernbedienung 2 minuten den knopf gedrückt halte zum senden von dauerdaten wird dis nach ca 2minuten unterbrochen und ich muss den knopf von neuem drücken. was muss man da ändern. ich diese einmal aufgemacht und einen dicken condensator entdeckt, der eigentlich mit der steuerelektronik nicht zu tun hat. könnte man den evtl auschalten/überbrücken?
    mfg pebisoft
    Aachen
    Wozu willst du denn die Ganze Zeit eine Taste, also ein und den selben Code, senden? Du kannst sonst, falls du dich damit auskennst RC5-Daten auch sehr leicht mit Hilfe eines AVRs empfangen und auch versenden.
    MFG Moritz
    die fernbedienung geht über 10m, ich kenne keine günstigere lösung an den avr, die die entfernung meistert. wenn du eine kennst, las es mich wissen. den dauersender nutze ich als bake, der robby muss diessen dann ausmachen und dann zu ihn fahren. wenn er angekommen ist,spricht der robby auf die kleine avr-sende-irdiode, die die ankunft signalisiert hat und der robby hält an.
    mfg pebisoft
    Aachen
    Was meinst su mit:
    ich kenne keine günstigere lösung an den AVR
    Es gibt doch für den AVR extra Befehle in Basic, um einen bestimmten Code zu senden. Dann brauchst du nur noch ne Diode dranzuhängen, oder besser nen Tranistor und 2 dioden...
    MFg Moritz
    habe ich schon gemacht, geht nur bis ca 15 cm , ich brauche mindestens 10m entfernung für die bake zum roboter als wegweiser.
    mfg pebisoft
    Karlsruhe
    Das liegt dann aber nicht am AVR sondern an der Diodenbeschaltung...
    Aachen
    Geht nur 15 cm?
    Also wenn ich dich richtig vertehe, dann hast du das schon mit AVRs ausprobiert, und kommst nur 15 cm weit?
    Das kann nicht sein, ich habs auch schon gemacht, und ahbe ohne Transistoren indirekt, also gegen ne Wand 2 m erreicht!!!
    Was hast ud denn für Sender/Empfänger benutzt? TSOPs und 271er?
    MFG Moritz
    ir-271, ir 274 und qny 99 mit tsop 1736 und bascom
    ich brauche so 10m entfernung
    Aachen
    Das kann ich mir nicht erklären, bei mir sendet sie werter, benutz mal nen Transistor beim senden...
