Die Abblockkondensatoren sollten ganz dicht an die VCC/GND bzw. AVCC/AGND paare. Das heißt dann fast zwangsläufig einer an jeder Seite oderggf. als SMD auch 2 unter ein ein IC im DIL Gehäuse.
Das VCC an ARef liegt ist nicht so tragisch, macht aber keinen rechten Sinn, denn wenn man wirklich Vcc als Referenzspannung haben will, wählt man das per Software aus und kriegt die Verbindung intern.
1 A ist reichlich viel Strom, das reicht um ein fasch eingesetztes IC zu zerstören. Eigenlich sollte den AVRs rund 1 mA im Neuzustand reichen. Selbst bei 20 MHz braucht man auch nur rund 20 mA, wenn keine externe Last dran hängt.
Wenn das eine geätzte Platine ist, dann vielleicht mal das Layout zeigen, denn eigentlich sollte es so funktionieren. Vielleicht ist ja irgndwo eine extra Verbindung.
Zitieren
Lesezeichen
