Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: LED Array
    LED Array
    Hallo zusammen,
    ich habe ein LED Array aus insgesamt 60 IR-LEDs.
    Verwendet werden diese LEDs:
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA...9015885d412b6f
    Es sind jeweils 10 LEDs in Reihe geschaltet, am Ende jeder Reihe befindet sich ein 33 Ohm Widerstand.
    Insgesamt sind 6 Reihen parallel geschaltet.
    Betrieben wir das Array mit 12v. Das Netzteil liefert 1000mA.
    Meine Rechnung:
    Jeder Widerstand baut 330mW ab, insgesamt 3300mW.
    Die Widerstände bauen insgesamt 9000mW ab.
    Also insgesamt 12300mW.
    Insgesamt sollten 1000mA verbraucht werden.
    Mein Problem:
    Das Array funktioniert, aber die Widerstände werden schon ziemlich heiß (man verbrennt sich dran). Auch die LEDs erwärmen sich ziemlich.
    Woran liegt es? Habe ich vielleicht aus Versehen 1/4W Widerstände genommen?
    Grüße
    Alex
    Pasching OÖ
    Hat das Netzteil genau 12V, schon gemessen?
    Du hast je Strang 90mA, das sind 270mW je Widerstand. Die Dioden vertragen max. 100mA.
    Wundert es dich wirklich das da etwas warm wird?
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hallo Hubert,
    ja, das Netzteil hat genau 12v.
    Ich bin kein E-Techniker, baue das Array im Zussamenhang mit einer anderen Aufgabe. Kann man da irgendwie Abhilfe gegen die Wärmeentwicklung schaffen?
    Alex
    Pasching OÖ
    Wenn du die Widerstände auf 120 Ohm oder besser 150 Ohm erhöhst, kannst du 1/4 Watt Widerstände verwenden.
    Die Helligkeit der LED ist nur geringfügig kleiner.
    Der gesamt Strom sollte dann nur mehr 200mA sein.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Vielen Dank, dann mache ich es so!
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Das ein 1/4 W Widerstand bei rund 330 mW Leistung reichlich heiß wird, sollte nicht überraschen. Das die IR LEDs bei 100 mA und rund 1,2 V relativ warm werden ist auch normal.
    Lkr. Rottal/Inn
    Ich denk mal die Erwärmung kommt nicht nur durch den hohen Strom. Ich hab auch nen IR-Scheinwerfer, dessen LEDs mit Nennstrom betrieben werden. Wenn man sich den vors Gesicht hält, kann man (obwohl die LEDs selber kalt sind) leichte Wärmestrahlung spüren.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Südhessen
    Womit wir wieder bei der Physik sind. IR = Wärmestrahlung
    Aber hier ist meines Erachtens dennoch der Strom schuld.
