Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Grundschaltung mit Atmega8
    Wien
    So, der MySmartUSB is endlich da und ich hab auch schon den treiber installiert und das erste blinkprogramm auf den µC übertragen. das funktioniert auch aber bei dem firmware-update-programm geht was nicht.
    der schreibt immer, das er den Programmer nicht findet.
    warum???
    das programm gibts hier: http://myavr.de/download.php
    Wien
    also das leuchtbalken-programm geht nicht, wisst ihr warum?
    und ich hab ein servoansteuerungsprogramm geschrieben:
    'Der Servo an PB2 wird durch die zwei Taster an PB0 und PB1 gesteuert..
    $regfile = "M8def.dat"
    $crystal = 1000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 10
    $framesize = 40
    Config Portb.2 = Output
    Config Portb.0 = Input
    Config Portb.1 = Input
    Portb.0 = 1
    Portb.1 = 1
    Config Servos = 1 , Servo1 = Portb.2 , Reload = 10
    Enable Interrupts
    Servo(1) = 100
    Dim Stellung As Byte
    Stellung = 100
    If Portb.0 = 0 Then
    Stellung = Stellung - 1
    Elseif Portb.1 = 0 Then
    Stellung = Stellung + 1
    End If
    For Stellung = 50 To 150
    Servo(1) = Stellung
    Waitms 200
    End
    Aber leider funktioniert es nicht. Der Servo zittert immer und bleibt in der Grundposition. Die Taster haben keinen Einfluss. Warum?
    Ich bin mir nicht sicher was der befehl "For Stellung = 50 To 150" macht. ich glaube der bewirkt, dass die variable nicht kleiner als 50 und nicht größer als 150 sein kann. stimmt das?
    Nein, die For-Next-Schleife (Next fehlt bei dir) führt alle Anweisungen dazwischen mit den Werten 50 bis 150 für die Variable Stellung durch:
    __Tu irgendwas
    Next Stellung
    In deinem Programm hat das aber keinen Sinn, da du ja die Servostellung per Tastern beeinflussen willst. Also: Einfach weglassen.
    Gruß Dirk
  4. #24
    Wien
    es geht aber ohne dem auch nicht.
