Seite 133 von 355 ErsteErste ... 3383123131132133134135143183233 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.321 bis 1.330 von 3542
Thema: Willas Shrediquette Tricopter / Quadrocopter / Hexacopter
  1. #1321
    okay wildere flugmanöver so fliege ich immer :P
    aber boar die fliegst mit handschuhen!? das habe ich probier das geht ja mal garnicht. man hat doch null gefühl was man macht.
    hast du etwas im flug in den acro geschaltet? das hab ich noch nicht mal gewaagt und ich glaub william hat das auch noch nicht getestet. man sieht doch wenn er am boden steht wie der servo zuckt.
    also rein theoretisch bleib der copter im acro-mode immer so stehen wie die ihn grade hingestellt hast. sprich du levelst den copter per hand in absolute waage aus so sollte der copter immer so stehen bleiben. nun kommt natürlich der wind dazu dieser drück ihn immer ein wenig weg. der copter regelt zwar gegen aber bei mir ist es dennoch so. aber ich steuer schon automatisch nach. man darf halt nicht mehr wie wild rudern.
    der unterschied ist halt um hover drückst du den knüppel nach ganz vorne und der copter neigt sich um ca 10° so verhart er auch bis man den knüppel wieder los lässt. beim acro kippt der copter halt immer weiter nach vorne ohne ein anschlag/ende. umso weiter man den knüppel aus dem mittelpunkt bewegt umso schneller ist diese bewegung.
    mit ein wenig übung ist das gut machbar. aber imemr vom boden aus schon im acro starten. so enn tipp von mir.
    gruß, sven
  2. #1322
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
    Kiel
    das mit den Handschuhen stimmt aber es war sowas von kalt...
    Ich bin noch nie vorher was geflogen, ich find mich ziemlich draufgängerisch.
    Hast Du den Soundtrack gehört? Der Einsatz ist geil oder?
    Besodners dieser Kickstart gefällt mir das erntet immer anerkennende "aaahs".
    Ah Gut,
    das werde ich morgen mal versuchen im ACRO Mode vom Boden zu starten, bin gespannt ob mir das gelingt... bis das nicht klappt, bleibt Vip3r in der Garage, das neue Gehäuse st einfach zu schade drum.
    Mal was Anderes: Das Zittern was ich nach manchen Manövern habe sollte durch Anhebend es D Anteils im Regler verschwinden oder? Wo gibts denn ein Bluetooth Modul um die Parameter zu ändern?
    Nils
  3. #1323
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Scotch
    Bei Braunschweig
    Hallo Nils,
    also Bluetooth Module gibt es bei http://www.watterott.com/index.php?page=index
    Aber wie meinst du das mit den Parameter ändern.
    Als Kabelersatz für eine Serielle Schnitstelle?
    Nils
    Gruß Ingo
  4. #1324
    Kiel
    Ich wollte die triguide parameter on the fly mit dem lappi aendern ohne alles auseinander bauen zu muessen.
    Gruss nils
  5. #1325
    on the fly ändern ist so nicht möglich!
    musst schon immer aus machen daten ändern und dann wieder probieren.
    ist ein wenig mühselig aber geht leider nicht anders.
    ich könnte kotzen. nun ist mein kopter endgültig im ar***. im normaler flug hab mich versteuert schön aufs heck geschlagen nun ist die lenkung hin und von einem motor sind mir 2 phasen abgerissen *grml* naja aber das lässt sich wohl noch reparieren.
    nun wird aber das neue chassis fertig gestellt und dann werd ich erst wieder flugversuche machen.
    naja kommt wenigstens keine langeweile auf!
    fu**
  6. #1326
    Kiel
    Mit "on the fly" meine ich fliegen, landen, Verbindung aufbauen, Parameter überspeielen, weiterfliegen.
    Willa hat das auch so gemacht.
    Nils
  7. #1327
    Bei Braunschweig
    Hallo Bammel,
    dann hoffe ich mal das Du bald alles wieder Nutzen kannst.
    @Niels
    Dann habe ich dich ja richtig verstanden.
    Selbige hatte ich bei mir mit der Xbee Geschichte vor.
    Leider bekomme ich die Xbees nicht ausreichend konfiguriert das ich
    die Daten Senden und empfangen kann.
    Im Terminal kann ich von einem Modul permanent senden und es kommt
    alles an. Vom Anderen Modul werden nur 8 Zeichen gesendet und dann
    habe ich ein Pause dann kommen weitere Zeichen.
    Da mein TriGUIDE_v3 schon für ein XBEE Adapter vor gerüstet ist
    http://www.watterott.com/index.php?p...duct&info=1478
    werde ich mir das Bluetooth Modul http://www.watterott.com/de/Bluetooth-Bee evtl. holen und mal damit testen. Die Beiden Xbee's werde ich dann in
    der Bucht versenken.
    Gruß Ingo
    PS Leere Akkus sind echt eine Seuche....
  8. #1328
    Bei Braunschweig
    So, dann möchte ich hiermit verkünden,
    Petry ist gefleigt, um es mit den Worten aus einem bekannten Zeichentrickfilm
    zu Sagen...
    Nach dem ich mir so einige Baumstämme selber zwischen die Beine gelegt habe ,
    habe ich die ersten Schwebeversuche erfolgreich im Keller absolviert.
    Man merke...
    - Zwei Regler mit der selben Adresse ist witzig bringt aber nichts.
    - Den IMU Würfel richtig zusammenkleben aber bei der verdrahtung
    die Kabel mit ACC und Gyro vertauschen ist auch witzig und kann
    einen lange beschäftigen (offsetwerte durchklimpern Akku laden....)
    Morgen will ich dann mal nach draußen wenn das Wetter mitmacht.
    Im Keller ist zuwenig Platz.
    Was mir aufgefallen ist, er driftet noch leicht nach rechts weg.
    Das Stelle ich mit dem Y Offset ein wenn ich das richtig verstanden habe.
    So jetzt gehe ich erst mal in die Bucht und werde mir ein Senderpult ordern.
    Die Reglung ist ja super empfindlich, das wird mit festhalten und
    steuern nichts.
    Gruß Ingo
  9. #1329
    Kiel
    das mit dem Pult kann ich nur bestätigen, seitdem ich pultsteuerung mache gehts deutlich besser...
    viel erfolg morgen, schreib mal wie es war.
    gute nacht
    Nils
  10. #1330
    hi, zu der frage mit acro und hovermodus: ich schalte imeer im flug um, dafür ist das auch gedacht. Nach dem umschalten sollte der copter wenigstens für kurze zeit genauso stehen bleiben wie vorher. Wenn er das nicht tut, ist das ein 100% indiz dafür, dass die trimmung im sender nicht auf null steht. Die muss aber auf null stehen. um wegdriften im hovermode schwebeflug zu korrigieren muss man an den x un y offset werten spielen, nicht mit der trimmung. Der copter kann beim auslesen der empfängerwerte nicht zwischen trimmung und steuereingabe unterscheiden. Das geht auch vom prinzip her gar nicht. Mal bein treffen zu organisierren wäre lustig, aber das wetter ist wirklich noch etwas schlecht.... Aber landkamp versuche ich wie gesagt dabei zu sein. (www.landkamp.de)
    Viele Grüße, William
Stichworte
