Seite 42 von 355 ErsteErste ... 3240414243445292142 ... LetzteLetzte
Ergebnis 411 bis 420 von 3542
Thema: Willas Shrediquette Tricopter / Quadrocopter / Hexacopter
  1. #411
    hier das Video von Druck und Kompass:
    http://www.vimeo.com/12535282
    Viele Grüße, William
  2. #412
    kann man eigentlich mit dem GPS modul einer vorprogrammierten Route folgen ?
    MfG Martinius
  3. #413
    stuttgart
    ai sischer muss man nur programmieren...
    meine projekte: robotik.dyyyh
  4. #414
    super test... langweilig... aber lustig.. vorallem bei minute 2:30 wollte der dich verarschen wa :-D viel länger habe ich auch nicht geschaut...
    ist die haltung der höhe den gut? kann man auf dem video ja nciht so richtig gut einschätzen.
  5. #415
    so hab mir heute mal bei conrad ein Lea 4h für unschlagbare 50€ gekauft
    hier mal ein kleines bild :
    is nich das beste bild ^^
  6. #416
    Wien
    Wie steuerst du denn das Teil an? Ist ja USB. Ich meine mein Bot hat ein USB-Host Modul aber direkt UART wäre ja besser. Ich nehem ja stark an, dass bei dem Modul das Prinzip UART <-> USB <-> Com-port in betrieb ist. Daher wäre es ja bisschen kontraproduktiv mit UART <-> UART zu USB <-> USB zu UART <-> UART.
    Ich habe mir am Freitag dieses Teil bestellt:
    372784 - 62
    Ist zwar nicht für den Roboter, aber dadurch, dass MARS auch eine Bluetoothschnittstelle hat könnte ich es ja auslesen. Die 2m erreicht er laut beschreibung auch und 30€ sind ja nciht viel. Im gegensatz zu meienm Fastrax I300 welches ich noch nichtmal anrühren konnte
  7. #417
    Ja, da ist ein UART (3.3V) -> USB converter in der Conrad GPS Maus. D.h. man kann das Modul einfach rausnehmen und per UART abfragen.
    Draufschreiben dürfen die Hersteller leider fast alles... Außer den uBlox Modulen scheint aber für eine präzise Navigation keiner der GPS Empfänger zu taugen. Das ist jedenfalls die gängige Meinung von Drohnenbastlern. Wäre ja nur schön wenn diese Meinung falsch ist.
    Nochmal zu dem Layout von der Navigationsplatine (die braucht auch noch einen Namen...): Vielleicht ist es gar nicht so schlau die Sensoren auf eine Platine zu packen. Platinen sind nun mal strikt zweidimensional, viel kompakter kann man aber in drei Dimensionen bauen. Ich dachte an so eine Art Turm/ Pyramide mit drei Etagen: Unten Stromversorgung, und Stecker für die Verbindung zur TriGUIDE & evtl. Funkmodul, in der Mitte dann Drucksensor und Kompass, ganz oben dann das GPS als Abschluss. Ich halte das für eine gute Möglichkeit, weil man diesen Turm auch mit Depron verschließen kann und dann der Drucksensor aus jeglicher Strömung raus ist. Außerdem ist der Kompass/ das GPS weiter weg von den Motoren. Was haltet ihr davon? Die drei Stockwerke kann man ja auch in Eagle Layouten, die werden dann mit vier CFK Stäbchen in den Ecken gestapelt.
    @Goran, ich setze mich da mal ran, ok?
  8. #418
    Wien
    Ich werde in den nächsten Tagen zwei GPS Modle testen.
    Das eine von Conrad mit Bluetoothverbindung für 30€, laut Hersteller 2m genau und mein Fastrax IT-300 für 60€ aut Hersteller 1,9m genau :-D
    Ich war gestern eim Conrad und hab mir ne GPS Antenne für das Fastrax gekauft. Er sendet zwar Daten aber im Haus hat er trotzdem keinen Empfang.
    Ich werde dann mal berichten.
  9. #419
    @william: die etagen lösung halte ich auch für sinnvoll. als namen hätte ich den vorschlag "TriNavi"
    @oratus sum: seit wann sendet ein GPS empfänger!?
  10. #420
    Meiner Sendet, der hat ne Bluethoot Schnittstelle.
    Gruß Richard
Stichworte
