Zitat Zitat von Bammel
Ähm der bzw. die satelliten senden dauernt daten. das GPS modul an sich emfängt ja nur, ist ja auch kein sender drinne, und errechnet sich dann seine position. denke mal das der fehler vom umfeld beeinflusst wird.
Die Ungenauigkeit einsteht durch Laufzeitunterschiede der verschiedenen
Satelliten zum Empfänger. Das kann mit sehr viel Aufwand korrigiert
werden wenn man z.B. die genaue Reihenfolge und Position der
Empfangenen Satelliten kennt. Hoch genaues GPS in 1 stelligen cm Bereich
können das, kosten aber Unsummen. 2 normale GPS Empfänger an der
gleichen Position platziert werden nur dann die gleiche Position anzeigen
wenn beide die gleichen Satelliten synchron (synchronisiert) empfangen.
Einfach einen Ortsfesten mit bekannter Position zum Abgleich nehmen
klappt deshalb nur sehr bedingt und wird zwar besser aber immer noch recht ungenau arbeiten.
Militärisches GPS Empfängt die Satelliten ID und kann dann die Daten
synchron auswerten B.z.w. korrigieren... Mir wäre auch nicht sehr wohl bei den Gedanken das so ein Ideologischer Spinner ein Großraummodellflieger
voll Trinitrituolol cm genau auf (sein) Ziel steuern könnte....Aber für nen Rasennäher ideal.
Gruß Richard
arbeiten
