Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: 'Schiefes Koordinatensystem' begradigen
  1. #21
    Südhessen
    Also ich muss sagen: mare_crisium: RESPEKT! Es funktioniert sogar. Danke für Deine Zeit, ich werde sicher auch davon profitieren.
  2. #22
    Lkr. Rottal/Inn
    So... hab nun noch etwas am Code rumgebastelt.
    Die Get-Funktion liefert nun neben der Position auch einen Rückgabewert, ob die Positionen verwertbar sind (return 1) oder ungültig (unendlich, ausserhalb des Displaybereichs etc; return 0).
    Somit gibts nun eigentlich keine Fehlpositionen mehr (ausser man drückt zu lasch drauf, dass es zwischen den beiden Touchfolien keinen richtigen Kontakt gibt, aber da hilft dann auch kein noch so guter Algorithmus mehr).
    Hier mal die relevanten Ausschnitte aus den Sourcefiles:
    touchpad_cfg.h
    #ifndef _TOUCHPAD_CFG_H_
    #define _TOUCHPAD_CFG_H_
    // Those can be determined by a calibration procedure (touch all 4 corners)
    // Here they are loaded with default values
    ui16_t r0[2] = { 101, 145 };
    ui16_t r1[2] = { 867, 150 };
    ui16_t r2[2] = { 848, 802 };
    ui16_t r3[2] = { 102, 759 };
    #define LCD_Width   128   // Display width in pixels
    #define LCD_Height   64   // Display height in pixels
    #define Iterations    5   // Iteration steps for determining the exact position
    #define X 0               // Vector index for X-Coordinates
    #define Y 1               // Vector index for Y-Coordinates
    // select method for calculation with determinant:
    //#define DETERMINANT_DIVISION
    #define DETERMINANT_MULTIPLICATION
    #ifdef DETERMINANT_DIVISION
      #ifdef DETERMINANT_MULTIPLICATION
        #error "Only one method for determinant allowed: MULTIPLICATION or DIVISION!"
      #endif
    #endif
    #ifndef DETERMINANT_DIVISION
      #ifndef DETERMINANT_MULTIPLICATION
        #error "One method for determinant has to be chosen: MULTIPLICATION or DIVISION!"
      #endif
    #endif
    #endif
    touchpad.h
    #ifndef _TOUCHPAD_H_
    #define _TOUCHPAD_H_
    #define POSITION_VALID   1
    #define POSITION_INVALID 0
    ui8_t TPAD_Pressed(void);
    ui8_t TPAD_GetPosPrecise(ui8_t *xp, ui8_t *yp);
    void TPAD_Calibrate(void);
    #endif
    touchpad.c
    #include "touchpad.h"
    #include "touchpad_cfg.h"
    // variables for precise algorithm; declared here to save stack memory
      ui16_t r_raw[2];    // raw value vector
      double W = 0;       // Iteration parameter; Start value = 0
      i16_t r1_r0[2];    // solution vector for r1 - r0
      i16_t r3_r0[2];    // solution vector for r3 - r0
      i16_t rraw_r0[2];  // solution vector for rraw - r0
      i32_t D;           // determinant
      double D_inv;      // 1 / determinant;
      //i32_t D_part[2];   // partial solution for determinant
      double factor[2];  // solution vector factors
      i16_t r01_r32[2];  // solution vector for (r0 - r1) - (r3 - r2)
      double solVec[2];  // soluton vector
      double D_XY[2];    // determinant D_X, D_Y
    static inline void _delay4Cycles(ui16_t __count)
      if (__count == 0)
        __asm__ __volatile__("rjmp 1f\n 1:");
      else
        __asm__ __volatile__ (
          "1: sbiw %0,1" "\n\t"
          "brne 1b"
          : "=w" (__count)
          : "0" (__count)
    #define delay(us) _delay4Cycles(((F_CPU / 4000)*us)/1000)
      // The used delay-command is needed to minimize pipeline-effects
      // and therefore to prevent calculation errors.
      // Constant values, needed for calculation; constant for an iteration:
      // r1-r0
      r1_r0[X] = r1[X] - r0[X];
      delay(1);
      r1_r0[Y] = r1[Y] - r0[Y];
      delay(1);
      // r3-r0
      r3_r0[X] = r3[X] - r0[X];
      delay(1);
      r3_r0[Y] = r3[Y] - r0[Y];
      delay(1);
      // Determinant
      D = ((i32_t) r1_r0[X] * (i32_t) r3_r0[Y]) - ((i32_t) r1_r0[Y] * (i32_t) r3_r0[X]);
      delay(1);
        D_inv = (double) 1 / (double) D;
        delay(1);
      #endif
      // (r0 - r1) - (r3 - r2)
      r01_r32[X] = (r0[X] - r1[X]) - (r3[X] - r2[X]);
      delay(1);
      r01_r32[Y] = (r0[Y] - r1[Y]) - (r3[Y] - r2[Y]);
      delay(1);
      // Thanks to mare_crisium for providing the mathematical algorithm
      ui8_t step;
      ui8_t retval;
      TPAD_GetPos(&r_raw[X], &r_raw[Y]); // get raw values via 'old' method (ADC-Values)
      // r_raw - r0
      rraw_r0[X] = r_raw[X] - r0[X];
      rraw_r0[Y] = r_raw[Y] - r0[Y];
      // Iteration loop
      for (step = 0 ; step < Iterations ; step++)
        // Solution vector
        solVec[X] = (double) rraw_r0[X] - (W * (double) r01_r32[X]);
        solVec[Y] = (double) rraw_r0[Y] - (W * (double) r01_r32[Y]);
        // Determinant
        D_XY[X] = -(((double) r3_r0[X] * solVec[Y]) - ((double) r3_r0[Y] * solVec[X]));
        D_XY[Y] =   ((double) r1_r0[X] * solVec[Y]) - ((double) r1_r0[Y] * solVec[X]);
        // factor
          factor[X] = (double) D_XY[X] / (double) D;
          factor[Y] = (double) D_XY[Y] / (double) D;
        #endif
          factor[X] = (double) D_XY[X] * (double) D_inv;
          factor[Y] = (double) D_XY[Y] * (double) D_inv;
        #endif
        // New iteration parameter:
        W = factor[X] * factor[Y];
      *xp = (i16_t) (factor[X] * ((double) (LCD_Width - 1)));
      *yp = (i16_t) (factor[Y] * ((double) (LCD_Height - 1)));
      // check if values are valid
      if ((*xp > (LCD_Width - 1)) || (*yp > (LCD_Height - 1)))
        // values invalid: return 0
        retval = POSITION_INVALID;
      else
        // values valid: return 1
        retval = POSITION_VALID;
      return(retval);
    Von der Anwendung her siehts dann z.B. so aus:
    ui8_t x;
    ui8_t y;
    if (TPAD_Pressed())  // Funktion zum Prüfen, ob die AD-Werte > 0 sind.
      if(TPAD_GetPosPrecise(&x, &y))
        if ((x > 0) && (x < 15) && (y > 10) && (y < 26))
           mach wat;
    #ifndef MfG
    #define MfG
  3. #23
    Reutlingen
    Ein anderer Ansatz wäre das Gram-Schmidtsche Orthogonalisierungsverfahren gewesen.
    (Könnte auch sein dass hier sowas schon erwähnt wurde,bin bissle müde und verpeilt) aber hier gibts mal nen kleinen Link zum Thema:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Gram-Sc...rungsverfahren
    lg
    Michi
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
