Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Einsteiger -> pro-bot128 oder ausro?
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Robotniks
    das ist ja klasse!
    Ja das mit den Antrieb war ein kleiner Kompromiss
    Wenn das Spiel zwischen den Bällen und den Boden bissl größer ist, läuft er auch sauber auf den Fliesen oder einen Teppich.
    Steinplatten sind halt schon bissl extrem für den kleinen Robby
    Ich habe eine kleine Spielwiese aus einen billig PVC Boden gemacht.
    Bekommt man in Baumarkt recht günstig, ein paar Holzleisten rum, fertig!
    Denk gerade daran Ihn Fußballspielen zu lassen.. leider hab ich momentan wenig Zeit dafür
    Viel Spaß beim spielen...
    PS: Schon die neue IDE 1.98 Beta getestet?
    Grüße Ulli
    Hallo Ulli.
    Ich meine ja Fliesen.
    Ja, ich habe 1.98 auf meinem PC
    Keine Probleme erkannt.
    Hast du die Programme geschrieben. Sehr gut.
    Kommt noch 'C' ? Nur so.
    Eigentlich beschäftige ich mich CodeVision oder GCC WINAVR.
    Zur Zeit benutze ich das C-Control-Pro Board. Muss jeweils den Prozessor umstecken. Ist nicht im Sinne des Entwicklers.
    Am Donnerstag liefert 'C' das USP Prg Board. Dann kann die Beispiele
    nochmal in aller Ruhe testen.
    Weiter so.
    Kurt
    Hallo Kurt,
    danke für das Lob, die Beispiele sind von mir, ich hab sie extra klein gehalten, damit auch ein Einsteiger leicht damit zurecht kommt.
    Ich hoffe das ist geglückt. Die Beispiele kommen auch noch in C, leider hatte ich zum Zeitpunkt der CD Erstellung keine Zeit mehr
    Aber ich werde alles nachträglich auf die www.c-control.de Seite packen, sobald ich dazukomme
    Grüße Ulli
    Ora/Auer
    Im November 07 habe ich einen Asuro zusammengebaut und heute einen selbst zusammengebauten PRO-BOT128 in Betrieb genommen. Auch wenn der Zusammenbau des PRO-BOT128 einfacher ist als beim Asuro wuerde ich einem Anfaenger den Asuro empfehlen weil meiner Ansicht nach die Konstruktionsanweisungen detailierter und klarer sind. Fuer eventuelle Erweiterungen ist sicher der PRO-BOT128 geeigneter, weil die Experimentierplatine viel groesser ist und weil natuerlich zwischen dem Atmega 8 und dem C-Control (Mega 12 ein wesentlicher Unterschied ist.
    Gruesse Lorenzo
    Welcher von beiden?
    Hallo zusammen,
    erst einmal allen ein recht freundliches HALLO.
    Ich les schon eine geraume Zeit hier mit, möchte nun auch mit einem Roboterbausatz anfangen. Da stellt sich mir ja nun auch die Frage........
    Asuro oder ProBot. Ich will Anfang der Woche zu Conrad und mir da eigentlich einen Bausatz holen.
    Nehm ich nun den Asuro oder den ProBot?
    Den ProBot gibts wie ich gelesen habe auch als Einsteigerset mit C-Control und Programmierkabel. Irgendwie tendiere ich zu dem, nur ganz schlüssig bin ich mir noch nicht [-(
    Welcher ist nun geeigneter von beiden, Tipps und Ratschläge wären sehr willkommen. Ich hab zwar jeden Tag mit Robotern zu tun, doch sind die irgenwie zu groß für ne Wohnung
    Danke schon mal und einen schönen Sonntag noch.........Frank
