Thema: Farbsensoren?
    Farbsensoren?
    Gibt es Sensoren die Farben wahr nehmen können? Oder einfach nur eine Farbe?
    grüsse!
    Avago bietet ne ganze Palette solcher Sensoren, für z.B. Automatisierung oder Bildverarbeitungssysteme, Scanner, etc.
    http://www.avagotech.com/pages/home/
    Die Alternative für den Eigenbau ist auch eine umschaltbare farbige Beleuchtung (LEDs) und dann eine Fotodiode.
    Dabei muss man dann noch den spektralen Verlauf der Photodiode einrechnen, da so eine Si-Fotodiode z.B. im IR-Bereich besonders empfindlich ist, und Richtung UV abfällt.
    Noch ne Möglichkeit ist Fotodioden mit Filtern zu nehmen und eine möglichst weiße Lichtquelle (LED, aber auch Halogen oder so möglich)
    Solche Farbsensoren gibt es bei http://www.micromaus.de/
    allerdings hab ich mir gerade die Preise angesehen... uiuiui da kann man besser den vollintegrierten Sensor bei denen nehmen, als was selbst zu bauen.
    Noch ne nette Idee ist ne Fotozeile zu nehmen (z.B. CCD aus einem Flachbettscanner) und ein Brechungsgitter oder Prisma. Dann kann es auch eine SW-Zeile sein. Das vom Objekt reflektierte Licht wird aufgespalten und an verschiedenen Positionen der Zeile auftreffen. Daraus kann man dann auf die Farbe zurückrechnen.
    Beim Eigenbau Frabsensor über LEDs und fotodiode ist die fotodiode kein problem. Eine kalibrierung braucht man ohnehin. Da ist weisse Farbe ohnehin die richtige wahl. Einkleines Problem ist,das man relativ viele LEDs haben muß um den ganzen Spektralbereich abzudecken. Dafür wird es dann aber auch wirklich gut und reicht fast für die Messung von Farben, also auch um kleine Farbunterschiede zu bewerten.
    Für eine einfache unterscheidung (rot / blau / grün usw. ) reichen aber auch schon 3 LEDs.
