Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Stromsparen
    Stromsparen
    Hallo NG,
    eine Fernbedienung soll möglichst wenig Strom verbrauchen. Dazu will ich 3 Stufen einbauen:
    Stufe1: Vollbetrieb
    Stufe2: LEDs runtergedimmt und nur das Wichtigste wird abgearbeitet
    Stufe3: Schlafmodus, mur noch die Fernbedienungstasten werden hie und da abgefragt
    welche Tricks zum Stromsparen könnte ich einsetzen?
    welche Tricks bringen am meisten?
    was ist der Sinn des Lebens?
    Günter
    meine Nachforschungen ergaben bis jetzt folgendes:
    -internen RC-Oszillator verwenden
    -niedere Frequenz
    -niedere Spannung
    -ATMega88V statt ATMega88 verwenden
    -in Power-down Modus versetzen
    zum Power-Down jetzt folgende Frage:
    Über einen externen Interrupt kann ich meinen ATMega wieder aufwecken. Da ich aber einige Taster an einigen Eingängen hängen habe schalte ich jeden Eingang über eine Diode an einen extra Interrupteingang, der dadurch bei einem beliebigen Tastendruck heruntergezogen wird.
    Geht das auch anders (ohne Dioden) ?
    Günter
    du schreibst nichts über die Anwendung der fb. Eventuell könnte sie dadurch aufwachen, dass man sie in die Hand nimmt und dadurch erschüttert. In diesem Fall könnte sie zwischen den Gebrauchsphasen ganz schlafen gehen.
    v.
    Hallo vohopri,
    sorry, da war ich ein bisschen ungenau:
    Der Sleepmodus soll durch irgendeinen Tastendruck beendet werden.
    Günter
    OK,
    dann verbraucht das Polling natürlich Energie. Das könnte man mit dem Erschütterungssensor vermeiden.
    v.
    Wenn man die Tasten so hat, das ein ext. Interrupt oder Pin Change Interrupt ausgelöst wird, kann man den "Tiefschlafmodus" (Power down) nutzen. Für mehrere tasten wären wohl der PinChange Interrupt die richtige Wahl.
    Der Mega88V hat nur Vorteile wenn man wirklich die niedrigere Spannung nutzt. Auch bein Mega88 hilft die niedrigere Spannung, die garantierte minimale Spannung ist aber höher. 3 V, d.h. 2 Batteriezellen ohne Regler wären wohl ein guter Kompromiss, der sogar mit der normalen VErsion noch geht. Wenn man mit 2 NiCd Akkus klarkommen will (doch mehr Stromverbrauch), dann sollte man besser die V Version nehmen.
    Für kleinen Stromverbrauch solle man auch offene Eingänge mit millterer Spannung vermeiden. Das ist es besser die internen Pullups zu aktivieren.
    Hallo Besserwessi,
    PinChange Interrupt hört sich ja cool an, da werd ich mich mal im Manual schlau machen...
    Günter
    Hallo NG,
    genügt ein:
    Pcicr = &B00000010
    um den Interrupt an den Eingängen PC0 bis PC6 zu aktivieren und mein Problem zu lösen ?
    Eine Interruptroutine müsste ich ja garnicht schreiben, denn der Interrupt durch Tastendruck weckt den Kerl ja sowiso und mehr will ich ja garnicht.
    Günter
    Zitat Zitat von guenter1604
    Hallo NG,
    Das hängt von der "Aufweck-Politik" des µC ab. Ich kenne Deinen Controller nicht, bei einem MSP430 z.B. ist es aber so, dass ein IRQ den SleepMode beendet, die ISR ausgeführt wird und danach wieder der SleepMode aktiviert wird, wenn man explizit nichts anderes will.
    D.h. hier, ein MSP430 würde -ausser kurz aufwachen- gar nichts tun!
    Hallo Stefan,
    so wie ich das verstanden habe beendet ein Interrupt den Power-Down Mode und der ATMega88 macht an der Stelle nach !Sleep weiter und muss bei Bedarf erneut mit !Sleep eingeschläfert werden.
    Günter
