Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Frage zu Elko
    Potsdam
    Frage zu Elko
    Hallöle!
    'tschuldigung wenn ich mit einem (teilweisen) Off Topic Thema nerven sollte, aber der gleiche Zustand könnte auch einen Elko in einem Bot zutreffen.
    Ich habe gestern auf dem Mainboard meines Rechners zwei Elkos gefunden, an deren Rückseite eine Rostbraune kristalline Substanz haftete.
    Kann es sein, das diese Elkos (mehrere 100µF Kapazität) ausgelaufen oder anderweitig beschädigt sind und ich sie daher austauschen sollte?
    Da ich nicht glaube, das ich das 3 Jahre alte Motherboard (mit AMD Ahtlon 1000)irgentwo reparieren lassen kann werde ich wohl selber zum Lötkolben greifen müssen. Gibts da vom ESD "Kram" abgesehen irgentetwas was ich noch beachten sollte?
    Ein neues Mainboard will ich mir nicht kaufen weil ich auf dem Rechner nicht Zocke und die Leistung für mich zur Nutzung als reinen "Bürorechner" mehr als ausreichend ist.
    Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!
    mfG aus P
    der E-Fan
    Wilhelmshaven
    frag dass besser da computer forum: http://powerforen.de/forum/forumdisplay.php?f=29
    ich glaube nicht das das auf ein roboter forum gehört du kannst auch hier fragen bei elektronik: http://powerforen.de/forum/forumdisplay.php?f=53
    MfG. Dundee12
    Karlsruhe
    Versuch mal hinter das Zeugs zu schauen ob das wirklich aus dem Elko kommt. Normalerweise bekommen Elkos einen Bauch oder platzen an der oberen Sollbruchstelle auf...
    Wo ungefähr sitzt denn der Elko?
    Solange das Board läuft würd ich nichts drann machen, wenn es aussteigt kannst du versuchen den Elko zu tauschen...
    Gruß, Sonic
    Potsdam
    Im eingebauten Zustand (Gehäuse stehend vor mir) sind die beiden Kondensatoren leicht rechts unterhalb der CPU. Die liegen aber nicht direkt nebeneinander. (MSI Mainboard mit VIA Chipsatz - die genaue Bezeichnung fällt mir grad nicht ein)
    Im eingeabuten Zustand ist die ESD Gefahr für Bauteile relativ gering. Mit den normalen Schutzmaßnehmen sollte man gut auskommen.
    Bei Ersatzbestückung auf Kapazität und Spannung auch natürlich Polung achten.
    Eine Sache gibt es noch bei Elkos: Wenn hohe Strombelastbarkeit zur Filterung von Schaltnetzteilstömen gefordert ist, kann man mit höherer Spannung und damit zunehmender Baugröße eine Sicherheitsreserve schaffen. Keine zu geringe Baugröße wählen.
    Aber wie schon gesagt: wenn der Rechner noch gut arbeitet sollte man sich jeden Eingriff überlegen.
    Karlsruhe
    Ich glaub er hat ESR, also besser "Low ESR" gemeint. Aber dadrauf muss man doch nur bei Schaltnetzteilen usw. achten, oder?
    Gruß, Sonic
    Ich habe vorsichtshalber noch mal die beiden Abkürzungen herausgesucht. In Computern wird schon meistens mit Schaltnetzteilen gearbeitet.
    Ein Bild von der Sache wäre auch nicht schlecht. Ich habe auch schon überlegt, ob man sie Kondensatoren mit Klebstoff fixiert haben könnte.
    Meistens ist die Lösung dann ganz anders: Es werden Reste von Cola und Hamburger sein, die gerade in Computern recht häufig vorkommen.
    ESD (Electro Static Discharge) ist die elektrostatische Entladung und beschreibt die Vorgänge und Auswirkungen beim Ausgleich von elektrischen Ladungen zwischen zwei unterschiedlich geladenen Materialien. Kommen diese in Berührung, werden positive und negative Ladungen ausgetauscht.
    ESR Equivalent Series Resistance
    Karlsruhe
    Ein Bild wär wirklich nicht schlecht
    Naja, aber solange es funktioniert braucht man ja auchnichts drann machen...
    Gruß, Sonic
    war zu faul zum Einloggen ! ;)
    Klebstoff ist es nicht.
    Burger- und Colareste dürften sich bei mir allerhöchstens in der Tastatur befinden.
    Was da alles noch drin ist will ich lieber nicht wissen!
    Das braune Zeug ist von Kristalliner Struktur und sieht fast wie Eisen(III)chlorid aus. Es befindet sich bei den Elkos auf dem Plättchen das mit der Sollbruchstelle versehen ist und bröselt ab wenn man es berührt. (sind alles stehende Elkos)
    Ein weiterer Elko ist zwar minimal aufgebläht, aber nicht geplatzt.
    Mit einem Bild kann ich leider nicht dienen weil ich keine Digicam habe, und ich meinen Scanner erst aus einem Kabeldickicht heraussuchen müsste ohne zu wissen ob ich es schaffe ihn wieder in den wuust einzubauen.
    mfG aus P
    der E-Fan
    Karlsruhe
    Wie alt ist denn dein Board?
    Weil es gab da doch mal diesen "Skandal", weil irgendein Hersteller ultrabillige Elkos auf Mainboards verbaut hat. Ich glaub die wurden zurückgenommen oder getauscht...
    Musste mal Kucken, vielleicht haste Glück...
    Gruß, Sonic
