Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: PCF 8574P
    Wilhelmshaven
    PCF 8574P
    Hallo Leute!
    Ich bastel hier gerade an einer Schaltung, komme jedoch nicht weiter.
    Vor kurzem baute ich den AVR Webserver von Ulrich Radig nach, der auch soweit läuft. Da dieser einen I2C bus besitzt, würde ich den gerne nutzen um 2x PCF8574P anzusteuern. Jedoch habe ich schwierigkeiten bei der Verdrahtung.
    Ich möchte mit den Ausgängen des IC's eigentlich nur taster ersetzen, sprich ich brauche nur einen normalen durchgang. Geht das direkt oder brauch ich dafür noch Transistoren zum durchschalten?
    Wie muss ich die IC's verbinden, wenn ich 2 Stück davon habe? Die Adressierung muss natürlich unterschiedlich sein, soweit ist das klar. Aber ich habe ja dann auch SCL, SDA usw. doppelt...
    Die Suche konnte mir zwar schon einige Frangen beantworten aber so ganz durchblicken tu ich noch nicht
    MfG. Dundee12
    der PCF8574 kann gegen OV ca. 25 mA ziehen. Gegen +UB nur ca 100uA ausgeben. Also, wenn der Taster in Ruhe +UB hat so kann der PCF8574 aktiv auf 0V schalten. Beim Einschalten des IC setzt sich der PCF8574 automatisch auf +UB. Insofern würde dies schon passen.
    SCL und SDA werden doppelt aufgelegt. Es ist ja ein Bus-System.
    Gruss Klaus.
    Wilhelmshaven
    Hallo und danke erstmal.
    Kann ich die IC's so wie dort in der Mitte gezeichnet auflegen?
    http://www.incunabulum.de/projects/p...en/con-i2c.png
    MfG. Dundee12
