Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Kann ATmega32 nicht programmieren
    Augustdorf NRW
    Habe alles nochmal neu aufgebaut, diesmal sogar mit einem anderen µC(habe auch alles geändert, was man ändern muss )
    Aber immernoch ist irendwas mit MISO
    Weiß jemand Rat ?
    EDIT: Weiß jemand, wie ich am besten einen 10 pol. Wannenstecker auf ein Steckbrett mache? Hab das nähmlich sher umständlich gemacht...
    Augustdorf NRW
    hääää ich kapiers nicht
    warum geht das nicht?
    Wäre wirklich sehr nett wenn mir jemand helfen könnte ...
    PS: Dieser Beitrag war ein Push
    Für mein 6er ISP habe ich mir 'ne kleine Streifenplatine gelötet:
    (links im Bild;)
    Ich verwende nur 5 Pins, Vcc ersetze ich über den PullUp am Reset. Das funktioniert aber nur wenn in der Schaltung ein größerer Elko zwischen Vcc und GND hängt und keine zusätzlichen Verbraucher an den 5V saugen.
    Lippe
    den Reset hast du ja sicher auch geprüft. MISO ist die Leitung auf der sich der Controller zurückmelden müsste. Was für eine Spannungsversorgung hast du? Es kann eh nicht schaden, wenn du 100nF Abblockkondensatoren nahe der Versorgungsanschlüsse setzt. Die Controller sind wirklich neu und nicht von einem Kumpel? Dann kannst du noch mal schauen, ob LPT Schnittstelle auf EPP/ECP steht. Ach und schlag mich jetzt nicht, aber du hast den Controller richtig rum in die Schaltung eingesetzt?
    Jens
    bei MISO fließt bei mir auch kein Strom (bei MOSI und SCK ca. 2V). Chip auch komplett neu, also noch keine Fuses gesetzt oder ähnliches und benutze das Mega32 Prototype Board.
    Prozessor im Arsch?? Aus ein paar Ports kommt jedoch Spannung und Reset funktioniert glaube ich auch. (fließt beim Reset kein Strom an RST?)
    rhopimy
    Der Eingangsstrom ist bei den Eingängen sehr klein, bis kaum messbar. Der Reset sollte aber einen Pullup haben durch den dann etwa 0.1 mA fließen.
    Augustdorf NRW
    Wieder danke für die Antworten
    Und sorry, dass ich ich mich schon seit einpaar Tagen nicht gemeldet hab, habs irgednwie vergessen
    Ich habe alles nachgeguckt, der Prozessor ist zu 99,9999 % heile, ich denke es liegt an der Wannenbuchse ..
    Werde morgen oder übermorgen nochmal alles nachprüfen...
    MFG
    Augustdorf NRW
    Juhuuuuu, geschaft^^
    Es lag an der Wannenbuchse...
    Hatte zu schlecht gelötet
    Nochmal VIELEN Dank an alle ^^
    MFG
