Thema: Frage zu Print-Befehl
    ich versuche gerade mit dem Printbefekl mehrer Variablen mit ; getrennt an den PC zu senden.
    Leider wird nur der erste übertragen.
    Deklaration der Variable:
    Dim Uzelle(6) As Word
    Versuch der Übertragung:
    Print Uzelle(1) ";" Uzelle(2) ";" Uzelle(3) ";" Uzelle(4) ";" Uzelle(5) ";" Uzelle(6) ";"
    Muss ich jeden dieser Werte mit einem eigenen Print-Befehl übertragen, oder mache ich nur einen kleinen Fehler bei meinem Versuch?
    Danke schon einmal
    mfG Henry
    Wien
    Ich seh' keine Beistriche als Trennzeichen ?
    Print Uzelle(1) , ";" , Uzelle(2) , ...........
    mfg robert
    Hallo Robert,
    leider das selbe auch mit den Kommas als Trennzeichen.
    Sieht jetzt so aus:
    Print Uzelle(1) , ";" , Uzelle(2) , ";" , Uzelle(3) , ";" , Uzelle(4) , ";" , Uzelle(5) , ";" , Uzelle(6) , ";"
    Es wird nur die erste Variable übertragen, alles andere nicht, auch nicht das erste Simikolon.
    mfG Henry
    das Trennzeichen ist kein Komma "," sondern selber ein Semikolon ";". Also so
    Print Uzelle(1) ; ";" ; Uzelle(2) ; ";" ; Uzelle(3) ; ";" ; Uzelle(4) ; ";" ; Uzelle(5) ; ";" ; Uzelle(6) ; ";"
    Wien
    uiuiuiiuiuiuiui
    mfg robert
    Ich habe es jetzt mal auf die (meiner Meinung nach) unelegantere Weise versucht.
      Print Uzelle(1);
      Print ";";
      Print Uzelle(2);
      Print ";";
      Print Uzelle(3);
      Print ";";
      Print Uzelle(4);
      Print ";";
      Print Uzelle(5);
      Print ";";
      Print Uzelle(6)
    So funktioniert es.
    Aber es muss doch auch in einer Zeile gehen, oder?
    mfG Henry
    Esslingen
    Wenn du es in eine Zeile packen willst muss es wie der Code von for_ro
    aussehen. Also Print Uzelle(1) ; ";" ; Uzelle(2) ; ";" ; Uzelle(3) ; ";" ; Uzelle(4) ; ";" ; Uzelle(5) ; ";" ; Uzelle(6) ; ";"
    Elektronische Bauteile funktionieren mit Rauch. Lässt man den Rauch raus, sind sie kaputt.
    Danke, habe ich wohl glatt überlesen.
    Werde ich gleich mal probieren.
    mfG Henry
