Moin,
Ich habe ein LCD, Standartcontrollerkompatibel...
Es ist folgendermasen angeschlossen (an einem AtMega:
Pin 1 - GND
Pin 2 - +5V
Pin 3 - mit Poti an neg. Spannung (erw. Tempbereich)
Pin 4 - (RS) PC0
Pin 5 - (R/W) PC1 (wird dann auf GND geschalten)
Pin 6 - (En) PB2
Pin 7-10- GND
Pin 11 - PC5
Pin 12 - PC4
Pin 13 - PC3
Pin 14 - PC2
Als erstes kommt mit komisch vor: Wenn ich am Kontrast Poti dreh, wierd erstmal nur eine Zeile dunkel, und erst wenn ich weiter dreh, auch die zweite...
Ich habe folgenden Beispielcode zur Ansteuerung benutzt:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
 ' Im I/O Mode wird jeder Prozessor Pin einzeln angegeben
 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.5 , Db5 = Portc.4 , Db6 = Portc.3 , Db7 = Portc.2 , E = Portb.2 , Rs = Portc.0
 Config Lcd = 16 * 2                                        'wir verwenden ein 2 x 16 Zeichen Display
 Config Portc.1 = Output                                    'R/W to GND
 Portc.1 = 0
Dim A As Byte
   Cls                                                      'clear the LCD display
   Lcd "Hello world."                                       'display this at the top line
   Wait 1
   Lowerline                                                'select the lower line
   Wait 1
   Lcd "Shift this."                                        'display this at the lower line
   Wait 1
   For A = 1 To 10
     Shiftlcd Right                                         'shift the text to the right
     Wait 1                                                 'wait a moment
   Next
   For A = 1 To 10
     Shiftlcd Left                                          'shift the text to the left
   Next
   Locate 2 , 1                                             'set cursor position
   Lcd "*"                                                  'display this
   Shiftcursor Right                                        'shift the cursor
   Lcd "@"                                                  'display this
   Home Upper                                               'select line 1 and return home
   Lcd "Replaced."                                          'replace the text
   Cursor Off Noblink                                       'hide cursor
   Cursor On Blink                                          'show cursor
   Display Off                                              'turn display off
   Display On
End
Und es passier absolut nichts... Habe ich irgendwo einen Fehler??
