Wenn man es richtig mach, braucht man weniger CodeZitat von cipher
Nämlich nur zuviel, wie eben notwendig ist.
Heutzutage Unsinn. Eine Funktion, die (statisch) nur 1x verwendet wird, macht man natürlich static anstatt extern. Und ein Compiler wie GCC wird die ohne groß Aufhebens zu machen inlinen. Und dies entspricht dann im Endeffekt genau deinem Spaghetti-Code...Zitat von cipher
Bei neuen avr-gcc-Versionen ist es allerdings noch weniger durchsichtig, wie er den erzeugten Code zusammenbaut. Immerhin gibt es weit über 100 Passes, und in jedem wird der Code nochmal durch die Mangel gedreht...
In meinen Projekten bekomm ich mit avr-gcc 3.4.6 rund 10% kleineren (und entsprechend auch schnelleren) Code als mit avr-gcc 4.x.![]()
Zitieren
Lesezeichen
