Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Zähler
    Zähler
    Ich will einen Zähler bauen ,der, wenn man auf einen Taster drückt, immer um eins nach oben zählt.Das ganze bis 99 also im zweistelligen Bereich.
    $regfile = "m8def.dat"
     $crystal = 1000000                                         ' 1MHZ crystal
     Ddrc = &B000000
     Ddrd = &B0000000
     Config Pind.2 = Input
     Dim Vari1 As Byte
     Vari1 = 0
     Config Int0 = Rising
     Enable Interrupts
     Enable Int0
     On Int0 Unterprogramm
     Vari1
     Unterprogramm:
     Vari1 = Vari1 + 1
     Return
     0:
        Portd.0 = 1
        Portd.1 = 1
        Portd.7 = 1
        Portd.3 = 1
        Portd.4 = 1
        Portd.5 = 1
     1:
        Portd.1 = 1
        Portd.7 = 1
     2:
        Portd.0 = 1
        Portd.1 = 1
        Portd.6 = 1
        Portd.4 = 1
        Portd.3 = 1
     3:
        Portd.0 = 1
        Portd.1 = 1
        Portd.6 = 1
        Portd.7 = 1
        Portd.3 = 1
     4:
        Portd.5 = 1
        Portd.6 = 1
        Portd.1 = 1
        Portd.7 = 1
     5:
        Portd.0 = 1
        Portd.5 = 1
        Portd.6 = 1
        Portd.7 = 1
        Portd.3 = 1
     6:
        Portd.0 = 1
        Portd.5 = 1
        Portd.6 = 1
        Portd.4 = 1
        Portd.3 = 1
        Portd.7 = 1
     7:
        Portd.0 = 1
        Portd.1 = 1
        Portd.7 = 1
     8:
        Portd.0 = 1
        Portd.1 = 1
        Portd.7 = 1
        Portd.3 = 1
        Portd.4 = 1
        Portd.5 = 1
        Portd.6 = 1
     9:
        Portd.0 = 1
        Portd.1 = 1
        Portd.7 = 1
        Portd.3 = 1
        Portd.5 = 1
        Portd.6 = 1
    Ich weiß jetzt nicht wie das Hauptprogramm aussehen soll.
    Wie kann ich sagen das die Variable Vari1 angezeigt werden soll ?
    Das ganze soll auf 7 Segment Displays angezeigt werden.
    Mfg
    David Wagner
    NRW
    Hallo David,
    in diesem Thread:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=33170
    ... gibt's einige schöne Programmschnipsel und Anschlußbeispiele.
    In Deinem eigenen Thread vom November:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=44085
    ... hattest du das ja schon viel weiter entwickelt! Mach doch da einfach weiter!?
    Gruß Dirk
    Hab mir den anderen Thread angeschaut, doch ich werde einfach nicht schlauer.
    Die Anzeige zeigt mir jetzt immer Null an , auch wenn ich den Taster drücke.
    Kann mir einer einfach einen konkreten Vorschlag geben, was ich anders machen muss
    Hier mein Programm:
     Config Pind.0 = Output
     Config Pind.1 = Output
     Config Pind.7 = Output
     Config Pind.3 = Output
     Config Pind.4 = Output
     Config Pind.5 = Output
     Config Pind.6 = Output
     Enable Interrupts
     Enable Int0
     Dim I As Integer
     I = 0
     Select Case I
     Case 0 : Gosub Null
     Case 1 : Gosub Eins
     Case 2 : Gosub Zwei
     Case 3 : Gosub Drei
     Case 4 : Gosub Vier
     Case 5 : Gosub Fuenf
     Case 6 : Gosub Sechs
     Case 7 : Gosub Sieben
     Case 8 : Gosub Acht
     Case 9 : Gosub Neun
     End Select
     Unterprogramm:
     I = I + 1
     Return
     Null:
        Portd.0 = 1
        Portd.1 = 1
        Portd.7 = 1
        Portd.3 = 1
        Portd.4 = 1
        Portd.5 = 1
        Portd.6 = 0
        Wait 9
        Return
     Eins:
        Portd.1 = 1
        Portd.7 = 1
        Portd.3 = 0
        Portd.4 = 0
        Portd.5 = 0
        Portd.6 = 0
        Portd.0 = 0
        Wait 9
        Return
     Zwei:
        Portd.0 = 1
        Portd.1 = 1
        Portd.6 = 1
        Portd.4 = 1
        Portd.3 = 1
        Portd.5 = 0
        Portd.7 = 0
        Wait 9
        Return
     Drei:
        Portd.0 = 1
        Portd.1 = 1
        Portd.6 = 1
        Portd.7 = 1
        Portd.3 = 1
        Portd.5 = 0
        Portd.4 = 0
        Wait 9
        Return
     Vier:
        Portd.5 = 1
        Portd.6 = 1
        Portd.1 = 1
        Portd.7 = 1
        Portd.4 = 0
        Portd.3 = 0
        Portd.0 = 0
        Wait 9
        Return
     Fuenf:
        Portd.0 = 1
        Portd.5 = 1
        Portd.6 = 1
        Portd.7 = 1
        Portd.3 = 1
        Portd.4 = 0
        Portd.1 = 1
        Wait 9
        Return
     Sechs:
        Portd.0 = 1
        Portd.5 = 1
        Portd.6 = 1
        Portd.4 = 1
        Portd.3 = 1
        Portd.7 = 1
        Portd.1 = 0
        Wait 9
        Return
     Sieben:
        Portd.0 = 1
        Portd.1 = 1
        Portd.7 = 1
        Portd.3 = 0
        Portd.4 = 0
        Portd.5 = 0
        Portd.6 = 0
        Wait 9
        Return
     Acht:
        Portd.0 = 1
        Portd.1 = 1
        Portd.7 = 1
        Portd.3 = 1
        Portd.4 = 1
        Portd.5 = 1
        Portd.6 = 1
         Wait 9
         Return
     Neun:
        Portd.0 = 1
        Portd.1 = 1
        Portd.7 = 1
        Portd.3 = 1
        Portd.5 = 1
        Portd.6 = 1
        Portd.4 = 0
        Wait 9
        Return
    Mfg
    David
    Göttingen
    Der Controller ist ja praktisch immer in einem der 10 Unterprogrammen, da er dort immer 9 Sekunden wartet, um dann für ein paar Mikrosekunden in die Hauptschleife zurückzukehren.
    Ich weiß nicht 100%, ob Interrupts "angenommen" werden können, wenn der Controller in einem Unterprogramm ist.
    (Würde mich aber auch interessieren, BtW...)
    Probier doch mal aus, die wait 9 - Befehle am Ende der 10 Gosubs rauszunehmen, und stattdessen ein einziges wait 9 nach dem Befehl End Select zu schreiben. Läuft auf´s selbe hinaus, aber das Programm ist dann nahezu immer in der Hauptschleife.
    Sauerbruch
    hab gerade deinen Vorschlag draufgeladen.
    Wie du schon gesagt hast läuft es auf das Selbe hinaus und jetzt zeigt die Anzeige wieder nur eine Null an und reagiert nicht auf den Input.
    David
    Wie ist denn dein Taster angeschlossen? Mit PullUp? In deinem Code ist keiner drin.
    Rolf
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Hallo hier ein Beispiel das dir sicherlich weiterhilft:
    'Tasterzähler
    $regfile "m8def.dat"
    'Eingänge
    Config Pinc.1 = Input 'um 1 runterzählen
    Config Pinc.0 = Input 'um eins hochzählen
    'Ausgänge
    Config Portd.0 = Output
    Config Portd.1 = Output
    Config Portd.2 = Output
    Config Portd.3 = Output
    Config Portd.4 = Output
    Config Portd.5 = Output
    Config Portd.6 = Output
    Config Portd.7 = Output
    'Alle Ports auf "1"
    Portd.0 = 1
    Portd.1 = 1
    Portd.2 = 1
    Portd.3 = 1
    Portd.4 = 1
    Portd.5 = 1
    Portd.6 = 1
    Portd.7 = 1
    Portc.0 = 1
    Portc.1 = 1
    'Variable setzen
    Dim A As Byte
    A = 0 'Startwert
    'Hauptprogramm
    If Pinc.0 = 0 Then 'Zähler hochzählen
    Incr A
    Waitms 50
    End If
    If Pinc.1 = 0 Then 'Zähler runterzählen
    Decr A
    Waitms 50
    End If
    If A > 10 Then '10 als Maximalwert
    A = 0
    Else
    End If
    If A = 1 Then
    Portd.0 = 0 'hier hätte man auch case verwenden können
    Else
    Portd.0 = 1
    End If
    If A = 2 Then
    Portd.1 = 0
    Else
    Portd.1 = 1
    End If
    If A = 3 Then
    Portd.2 = 0
    Else
    Portd.2 = 1
    End If
    If A = 4 Then
    Portd.3 = 0
    Else
    Portd.3 = 1
    End If
    If A = 5 Then
    Portd.4 = 0
    Else
    Portd.4 = 1
    End If
    If A = 6 Then
    Portd.5 = 0
    Else
    Portd.5 = 1
    End If
    If A = 7 Then
    Portd.6 = 0
    Else
    Portd.6 = 1
    End If
    If A = 8 Then
    Portd.7 = 0
    Else
    Portd.7 = 1
    End If
    If A = 9 Then 'beim Zählerstand von 9 zurücksetzen
    A = 0
    End If
    Neutro
    PS: wie funktioniert der Code Tag eigentlich?[/code]
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Göttingen
    Du könntest den Fehler etws eingrenzen, indem Du mal
    Dim I as Integer
    I = 5
    schreibst (um zu sehen, ob dann ´ne 5 im Display erscheint). Ist dem so, ist tatsächlich was mit dem Interrupt nicht in Ordnung. Womit wir bei der Frage von for_ro wären, ob der Int0-Eingang ordentlich beschaltet ist, d.h. mit PullUp- bzw. PullDown-Widerstand.
    Bregenz
    hi , bin selber neu in Bascom , ich versuch nur zu helfen , hab dein code geändert mit pinc.0 kannst raufzählen , mit pinc.1 runterzählen , ich hoffe dich geholfen zu haben , ist mein erster versuch
    Schöne grüsse aus Österreich
     Portc.0 = 1
     Portc.1 = 1
     Dim I As Byte
     I = 0
     If Pinc.0 = 1 Then
     Incr I
     End If
     If Pinc.1 = 1 Then
     Decr I
     End If
     If I >= 9 Then
     I = 0
     End If
     Portd = 0
     Select Case I
     Case 0 : Gosub Null
     Case 1 : Gosub Eins
     Case 2 : Gosub Zwei
     Case 3 : Gosub Drei
     Case 4 : Gosub Vier
     Case 8 : Gosub Acht
     Case 9 : Gosub Neun
     End Select
     Waitms 500
     Return
     Null:
        Portd.0 = 1
        Portd.1 = 1
        Portd.7 = 1
        Portd.3 = 1
        Portd.4 = 1
        Portd.5 = 1
        Portd.6 = 0
        Wait 9
        Return
     Eins:
        Portd.1 = 1
        Portd.7 = 1
        Portd.3 = 0
        Portd.4 = 0
        Portd.5 = 0
        Portd.6 = 0
        Portd.0 = 0
        Wait 9
        Return
     Zwei:
        Portd.0 = 1
        Portd.1 = 1
        Portd.6 = 1
        Portd.4 = 1
        Portd.3 = 1
        Portd.5 = 0
        Portd.7 = 0
        Wait 9
        Return
     Drei:
        Portd.0 = 1
        Portd.1 = 1
        Portd.6 = 1
        Portd.7 = 1
        Portd.3 = 1
        Portd.5 = 0
        Portd.4 = 0
        Wait 9
        Return
     Vier:
        Portd.5 = 1
        Portd.6 = 1
        Portd.1 = 1
        Portd.7 = 1
        Portd.4 = 0
        Portd.3 = 0
        Portd.0 = 0
        Wait 9
        Return
     Fuenf:
        Portd.0 = 1
        Portd.5 = 1
        Portd.6 = 1
        Portd.7 = 1
        Portd.3 = 1
        Portd.4 = 0
        Portd.1 = 1
        Wait 9
        Return
     Sechs:
        Portd.0 = 1
        Portd.5 = 1
        Portd.6 = 1
        Portd.4 = 1
        Portd.3 = 1
        Portd.7 = 1
        Portd.1 = 0
        Wait 9
        Return
     Sieben:
        Portd.0 = 1
        Portd.1 = 1
        Portd.7 = 1
        Portd.3 = 0
        Portd.4 = 0
        Portd.5 = 0
        Portd.6 = 0
        Wait 9
        Return
     Acht:
        Portd.0 = 1
        Portd.1 = 1
        Portd.7 = 1
        Portd.3 = 1
        Portd.4 = 1
        Portd.5 = 1
        Portd.6 = 1
         Wait 9
         Return
     Neun:
        Portd.0 = 1
        Portd.1 = 1
        Portd.7 = 1
        Portd.3 = 1
        Portd.5 = 1
        Portd.6 = 1
        Portd.4 = 0
        Wait 9
        Return
    Bregenz
    ups hab es gerade gesehen
    config pind.x = output
    soll heissen
    config port.x = output
    komischerweise Bascom schluckt es trotzdem
