Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: LED flimmern
    Frankenwinheim
    LED flimmern
    Hallo erstmal,
    ich habe mir eine LED-Lampe gebastelt, die auch am Anfang gegangen ist. Ich habe ein 9V-Netzteil, daran hängen 2 LED's 3,7V in Reihe mit einem 82 Ohm Wiederstand, davon 4 Paare.
    Nun fangen in letzter Zeit 2 Paare an zu flimmern und nach einiger Zeit wird das flimmern langsamer bis die LED-Paare ganz aus gehen. Die anderen beiden Paare leuchten ganz normal weiter. Nach kalten Lötstellen habe ich schon gesucht und hab auch teilweise nachgelötet. Das die LED's kaputt sind schließe ich aus, Widerstände hab ich auch schon durchgemessen.
    Hat evtl eine von euch eine Idee was das sein könnte?
    Gruß Uwe
    Hallo uwe44k!
    Ich vermute, dass nicht alle LEDs vom Parameter gleich sind. Das Ausgehen deutet auf Überhitzung der betroffenen LEDs. Du kannst tatsächliche Ströme, die durch jedes Paar fliessen, messen und entsprechend die seriell geschaltete Widerstände korriegieren oder die LEDs anders paaren. Ich bin mir nicht sicher, aber das Messen der Ströme schadet ja nicht.
    Frankenwinheim
    Danke für deinen Tipp,
    aber ich glaube ich habe gerade einige LED's geschrottet, weil ich nen Kurzen beim messen gebaut habe!!!
    So ein Schrott! na ja muß halt ein neues bauen. Soll ich dann andere Wiederstände verwenden?
    Gruß Uwe
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Ich hatte schon mal eine Art Wackelkontakt / kalte Lötstelle im inneren eine LED. Muss sowass wie an loser Bonddraht gewesen sein. Das war auch so, dass es erst eine Zeit ging, dann aber zunehmend Aussetzer hatte. War zwar eine IR LED, aber möglich ist so etwas.
    Nein, die Widerstände sollten passen. Sowas wie der Besserwessi habe ich noch nicht gehabt, ist aber möglich. Ich würde zuerst alle LEDs langzeitig testen, bevor sie fest eingebaut werden, dann ist es einfacher zu wechseln.
    Frankenwinheim
    Danke Besserwessi und PICture,
    ich schieb den Fehler auf die LEDs, wie es Besserwessi beschrieben hat.
    @PICture: Wie lange ist so ein Langzeittest?
    Rösrath
    Ich hatte sowas mal in meinem Tacho. Da waren 2 LEDs in Reihe geschaltet, eine von denen hat aber aufgrund von Fertigungsschwankungen einen geringeren Innenwiderstand gehabt. Da der Widerstand auf den maximal zulässigen Stromfluss für beide LEDs zusammen eingestellt war, hat eine etwas mehr bekommen und ist langsam gestorben.
    Lösung: Für jede LED einen eigenen Widerstand oder den gemeinsamen Widerstand so dimensionieren, dass maximal soviel Strom fließen kann, wie eine LED alleine verkraftet. Das ist dann allerdings nicht so hell.
    Derartige Ausfälle bei LEDs sind ausgesprochen selten, aber nicht ganz unmöglich. Ein vorheriger Test macht meiner Meinung nach nur wenig Sinn. Wenn der Strom paßt sollte es reichen einfach die LEDs zu ersetzen. Eine der LEDs könnte dabei sogar noch gehen, denn bei Reihenschaltung reicht es wenn eine defekt (offen) ist.
    Hallo.
    Man sollte allein wegen der Lichtausbeute der Led's und der gleichmäßigen Beleuchten, Konstantstromquellen verwenden.
    Hatte übrigens auch so einen Fall, jedoch war es bei mir so das ich schlechte Lötstellen hatte.
    Mfg niki1
