Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Fehler beim flashen
    Fehler beim flashen
    wenn ich mit der "Flash.exe" die test.hex auf den Asuro laden möchte, erhalte ich eine Timeout Fehlermeldung.
    Manchmal erscheint die Meldung "Sending Page 000 of 024."
    Die erste Zahl geht nicht weiter.
    Nach kurzer Zeit erscheint "ASURO dead --> Flash damaged!"
    Selten wird der Asuro zu 100% geflasht. Dazu musste ich die IR-Schnittstelle genau an die IR-Schnittstelle des Asuros halten.
    Ich habe bereits im Forum gesucht. Dort wurde ein anderes Programm empfolen Dieses verstehe ich allerdings nicht. Wenn ich dort flashen möchte, erscheint immer, das eine Datei fehlen würde.
    Ich bitte um eine genaue, einfache Anleitung, wie das Programm genutzt wird bzw. was ich verändern muss.
    Vielen Dank für Hilfe!
    Zwolle
    Zuerst sollte die interface Weissblatt test richtig fuktionieren.
    Zweitens: ASUROFlash V1.51 benutzen (download from www.Arexx.com)
    Drittens: moglich frische Akku's/Battrien benutzen.
    Gruss,
    Henk
