Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: USB Kabel/Anschluss für RN-Control
    Hi Leute,
    habe die RN-Control hier liegen, leider vergessen das passende Kabel mitzubestellen.
    Nun würde ich das Board gerne per USB anschließen. Anstatt jetzt nochmal im Shop zu Bestellen (noch Betriebsferien bis 19.01.) könnte ich das Kabel auch gleich selber bauen, dann hätte ich auch nicht 3 Steckverbindungen wie bei den einzelnen Kabeln vom Robotik Shop.
    Kann mir jemand sagen welche Teile ich brauche (vllt. von Reichelt) und wie die Belegung der Anschlüsse zu sein hat?
    viele Grüße
    Vic
    12°29´ O, 48°38´ N
    welches Kabel willst Du genau bauen ?
    Per USB wirds wohl einfach ein USB-RS232 Adapter werden, dazu brauchst dann nur noch eine 9-pol. Buchse und ein 3.pol. Kabel zum RN-Control.
    Damit lässt sichs dann per Bootloader programmieren.
    Im Prinzip u.a. diese Kabel:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=42
