Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: mini-Akkuschrauber als Antrieb?
    Eine Sonne mit 6 Zähnen, das wäre dann mal bei Bosch.
    Vielen Dank auch, dass Du es gezeigt hast.
    Mal sehen mit vievielen Zähnen dort ein Schrauber für 4,90 ausgrüstet ist.
    3. Planet
    So, jetzt muss ich nur erstmal das viele Fett von Fingern und Werkzeugen bekommen
    Soweit ich weiss, fängt die Gefahr für Unterschneidung (Evolventen) bei etwa 15 Zähnen an, drunter muss meist korrigiert werden. Aber mit einer kräftigen Profilverschiebung kann man eben bis auf 6 Zähne runterkommen. Der sehr spitze Zahnkopf beim Ritzel zeigt ja auch, wie heftig korrigiert wurde.
    3. Planet
    Hi
    so, nun ist der Schrauber da. Ich hab ihn auch schon aufgeschraubt und mal getestet. Also zunächst muss man sagen, dass der Akku wohl nicht allzu lange halten würden. Das sind einfach 3 AA Akkus mit 700 mah. Der Motor scheint der gleiche wie bei Bosch zu sein. Dieser hängt ebenfalls an einem Planetengetriebe.
    Ich würde also sagen, dass er für Bots geeignet ist, auch wenn man erst noch eine entsprechende Halterung bauen muss, damit der Motor nicht vom Getriebe abfällt.(Ist nämlich nur geklemmt), Die Idee mit dem 2.Lager davor ist ebenfallls gut und angebracht, weil das normale Lager der Belastung nicht gewachsen ist.
    Viele Grüße
    und einen guten Rutsch
    sulu
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img_3358.jpg   img_3356.jpg   img_3355.jpg   img_3354.jpg
