Die umsetzung USB-I2C sollte mit einem FT2232 gehen, wenn am PC die richte Software hat. Allerdings sind die FT.... micht gerade anfängerfreundlich zu löten. Das trift leider auf die meisten USB Chips zu.
Die einfache alternative einen fertigen USB-RS232 Converter dazwischen zu nehmen.
Als rs232-i2C eigent sich dann eine µC. Der kann dann auber auch gleich ein paar Servos und den AD wandler mit erledigen. Erst wenn man mehr braucht sollte man die am I2C haben.
Zitieren
Lesezeichen
