Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: scheibenwischermotor als antrieb
    Leute... mal eine ganz anere frage... ich finde hier nichts. ich habe einen scheibenwischermotor als antrieb eines gegenstandes. nur leider ist der motor zu schwach, weil ich es an einen netzteil angeschlossen habe, wo nur zwischen 9 und 12 volt rauskommen. wie kann ich mehr Nm oder leistung bzw krauft rauskitzeln? wenn ich den motor an einer autobatterie anschließe, bekomme ich die gewünschte kraft. ist das der strom (ampere), der das ausmacht? wenn ja, wie bekomme ich mehr strom auf den kasten?
    Danke im Vorraus
    Wilhelmshaven
    Brauchst ein besseres Netzteil, das mehr Strom liefern kann.
    Die meisten einfachen Labornetzteile haben nur 2Ampere was für einen Wischermotor unter last zu wenig ist.
    Am besten misst du mal kurzzeitig den Strom damit du weißt wie du dein neues Netzteil auslegen musst.
    MfG. Dundee12
    das hatte ich mir fast gedacht. vielen dank erst mal. kannst du mir ein vernünftiges empfehlen? bekommt man sowas auch bei ebay?
    hessen
    Die neue Auslegung wäre zum Beispiel eine Auto Batterie, dann brauchst nicht noch ein Netzteil.
    hastrecht, aber ich möchte es lieber aus dem Netz
    Baoding
    Messe mal wieviel Strom Du brauchst dann kannst Du ein entsprechendes Netzteil kaufen. Die gibts auch bei Ebay aber was da nicht viel kostet ist auch soviel Wert!
    Signatur??? kann ich mir nicht leisten!!!
    sorry aber... aber wie messe ich wieviel strom ich brauche? multimeter vorhanden
    oder kann man das schätzen?
    bei Stuttgart
    dann wär´s ja ne gute idee, damit zu messen
    Darmstadt
