Thema: Linienfolgen mit Tastenabfrage
    ScWeiNePaPSt.xD
    ich hab auch mal ne frage
    probier scon seit stunden an einem programm rum
    normaerweise sollte dann der asuro linien folgen und kolisionen erkennen
    aber es klappt nicht so wirklich
    hier mal der code
    #include "asuro.h"
    int main(void){
    Init();
    StatusLED(RED);
    SerWrite("HALLO-Los geht´s!!!",20);
    unsigned int data[2]; //Speicher bereitstellen
    Init();
    FrontLED(ON); // Linienbeleuchtung einschalten
    MotorDir(FWD,FWD); // Beide Motoren auf vorwärts
    while(1){ // Endlosschleife, ASURO soll beliebig lang einer Linie nachfahren
    LineData(data); // aktuelle Helligkeitswerte der Fototransistoren einlesen
    if (data [0] > data [1] ) // links heller als rechts...
    {MotorSpeed(200,150);} // ... dann links mehr Gas geben...
    else
    {MotorSpeed(150,200);} // ... sonst rechts mehr Gas geben!
    void MotorFwd(void)
      MotorDir(FWD,FWD);
      MotorSpeed(150,150);
    /* Motor rückwärts */
    void MotorRwd(void)
      MotorDir(RWD,RWD);
      MotorSpeed(160,150);
    /* Motor rückwärts Links */
    void MotorRwdL(void)
      MotorDir(RWD,FWD);
      MotorSpeed(150,140);
    /* Motor rückwärts Rechts */
    void MotorRwdR(void)
      MotorDir(FWD,RWD);
      MotorSpeed(140,150);
    /* Motor stop */
    void MotorStop(void)
      MotorSpeed(0,0);
      unsigned char t1, t2;
      Init();
      while(1)
        t1 = PollSwitch();
        t2 = PollSwitch();
        if(t1 == 0 && t2 == 0)         /* keine Taste */
          MotorFwd();          /* vorwärts fahren */
          FrontLED(ON);
          BackLED(OFF,OFF);
        else if (t1 && t2 && t1 == t2)
          MotorStop();
          if(t1 & 0x07) /* Tasten links gedrückt? */
            MotorRwdL();       /* Rückwärtskurve links fahren */
            FrontLED(OFF);
            BackLED(ON,OFF);
          if (t1 & 0x38) /* Tasten rechts gedrückt? */
            MotorRwdR();       /* Rückwärtskurve rechts fahren */
            FrontLED(OFF);
            BackLED(OFF,ON);
          Msleep(1000);        /* 1 Sekunde fahren */
        return 0;
    hab meinen asuro seit gestern
    danke
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von pinsel120866
    Hohenems
    Schweinepapst????
    Etwas seltsamer Nickname - fast zu seltsam, wenn du mich fragst ...[...beleidigend...lästerlich...unverschämt...wie Scheinepriester, nur schlimmer...]
    Naja, versuche bei deinem Programm die Antriebsgeschwindigkeit mal soweit herunterzudrehen dass alles funktioniert - erst danach steigern.
    Und ev. überlegen den Nickname zu ändern!
    Ich habe deinen Beitrag in einen neuen Thread verschoben und dein Programm etwas umgestellt:
    #include "asuro.h"
    /* Motor vorwärts */
    void MotorFwd(void)
    	MotorDir(FWD,FWD);
    void MotorRwd(void)
    	MotorDir(RWD,RWD);
    	MotorDir(RWD,FWD);
    	MotorDir(FWD,RWD);
    /* Motor stop */
    	MotorSpeed(0,0);
    int main(void)
    	Init();
    	StatusLED(RED);
    	SerWrite("HALLO-Los geht´s!!!\n\r",21);
    	while(1)
    		if (data[0] > data[1] ) // links heller als rechts...
    		else
    		t1 = PollSwitch();
    		t2 = PollSwitch();
    		if((t1 == 0) && (t2 == 0))         /* keine Taste */
    			FrontLED(ON);
    			BackLED(OFF,OFF);
    		else if (t1 && (t1 == t2))
    			MotorStop();
    			Msleep(300);
    			if(t1 & 0x07) /* Tasten links gedrückt? 0b00000111 */
    				FrontLED(OFF);
    				BackLED(ON,OFF);
    			if (t1 & 0x38) /* Tasten rechts gedrückt? 0b00111000*/
    				FrontLED(OFF);
    				BackLED(OFF,ON);
    	return 0;
    Ich habe es aber nicht getestet.
    mic
    ScWeiNePaPSt.xD
    laüft schon aber noch nich ganz
    in den videos bei youtube sieht man ja auch haufen videos über asuro und da bin ich auf ein labyrinth video gestosen und dort erkennt asuro die linien immer von selber
    bei mir gehts nur wenn ich asuro auf dei linie setze.
    Was könnte man da noch machen?
    Hab den Namen noch nie beleidigend gemaeint und hab ja auch n xD dahiter. Der klang einfacxh außergewöhnlich ´.-D
    Dass es nicht funktioniert war mir eigentlich klar:
    else
    t1 = PollSwitch();
    t2 = PollSwitch();
    FrontLED(ON);
    BackLED(OFF,OFF);
    Direkt nach der Liniensuche (grün) werden die Motoren für "Freie Fahrt, keine Taste gedrückt" gesetzt (rot). Wenn du den roten Teil durch den Grünen ersetzt folgt er nur der Linie wenn keine Taste gedrückt ist.
    Sollen wir raten was noch nicht so ganz läuft?
    in den videos bei youtube sieht man ja auch haufen videos über asuro ... Was könnte man da noch machen?
    Man könnte ein Programm schreiben dass das kann. Klingt einfach, ist es aber nicht. Am Beispiel der Linie erklärt: Ohne Linie hat der asuro doch keine Ahnung wonach er suchen soll. Also must du im "beibringen" nach der Linie zu suchen. Wenn er sie gefunden hat mußt du ihm erklären, in welcher Richtung sein Ziel liegt. Am Hinderniss weiß er nicht wie breit das Hinderniss ist, auf welcher Seite er ausweichen soll/kann usw, usw...
    Hinter vielen eher banal wirkenden Funktionen stecken oft komplizierte Programme.
    mic
    ScWeiNePaPSt.xD
    hab mal n bisschen gegooglelt und dabei diesen code für ein labyrinth gefunden:
    Stand 14.Dezember 2006 00:16 Uhr
    Version 1.3
    Asuroprojekt: Der Weg durch das Labyrinth
    Asuroname: Odysseus I
    Gruppe: S. Gessulat, M. SchŸmann, J. Uecker
    EinrŸckung nach Horstman
    Unterfunktionen alphabetisch geordnet
    Aufgrund von Compilerproblemen werden an
    vielen Stellen while-Schleifen statt
    for-Schleifen verwendet
    Aufgrund eines Lštfehlers sind die Dreh-
    richtungen der Motoren invertiert, fŸr
    VorwŠrtsbetrieb ist MotorDir(RWD) zu setzen,
    fŸr RŸckwŠrtsbetrieb MotorDir(FWD)
    Versionshistory:
    1.0:
    - Alle notwendigen Funktionen sind
      implementiert, sind getestet und
      funktionieren
    1.1:
    - Linienverfolgung wurde verbessert (ist
      jetzt sowohl schneller, als auch genauer
      -> kleine Toleranz eingefŸhrt)
    - Kommentare wurden Ÿberarbeitet
    1.2:
    - Ausgabefunktion wurde entschlankt und
      durch effizienteren Code verbessert
      (ca. 10 pages weniger)
    - Kommentare Ÿberarbeitet und vereinheitlicht
    - Komplettes Programm durchkommentiert
    1.3:
    - PrŠsentationsreif
    Funktionen im Überblick:
      Name ------------ Ÿbergebene Parameter -- Status ----	Zustand ------- Testzustand
    + Ausgabe			*feld					komplett	funktioniert	ist getestet
    + Blink				void					komplett	funktioniert	ist getestet
    + BodenTest			&motorl,&motorr			komplett	funktioniert	ist getestet
    + Dreh90			richtung(LEFT/RIGHT)	komplett	funktioniert	ist getestet
    + Fahren			richtung(FWD/RWD/BREAK)	komplett	funktioniert	ist getestet
    + Koltest			void					komplett	funktioniert	ist getestet
    + LichtTest			&schwarz,&weiss			komplett	funktioniert	ist getestet
    + LinieAusrichten	richtung(LEFT/RIGHT)	komplett	funktioniert	ist getestet
    + LinieFinden		void					komplett	funktioniert	ist getestet
    + LinieVerfolgen	distanz(int)			komplett	funktioniert	ist getestet
    - LinieLaenge		-						verworfen	ungenau			verworfen
    - LinieVerfolgen	distanz, Richtung		verworfen	nicht mšglich	technisch nicht Umsetzbar
    - Notfall			-						-			-				verworfen Zeitmangel
    - Steht				-						-			-				verworfen Zeitmangel
    To-Do List:
    - Quellcode optimieren
    - Quellcode sŠubern
    - Kommentare Ÿberarbeiten
    //--- Funktionsdeklarationen ----------------
    void Ausgabe( void );
    void Blink( void );
    void BodenTest( int *motorl, int *motorr );
    void Dreh90(unsigned char richtung);
    void Fahren( unsigned char richtung);
    void KolTest( void );
    void LichtTest( int *schwarz, int *weiss );
    void LinieAusrichten( unsigned char richtung );
    int LinieFinden( void );
    int LinieVerfolgen( int distanz);
    //--- Globale Variablen --------------------
    int motorr = 110; 				// Variablen fŸr die Motorwerte - mšglichst kleine Werte
    int motorl = 110; 				// Werden nochmal angepasst durch Bodentest();
    int schwarz = 100;				// Variablen fŸr die Lichtwerte
    int weiss = 923;				// Werden nochmal angepasst durch Lichtmessen();
    int lageplan[4][3];
    int main( void )
    //--- Initialisierung ----------------------
    	Init();							// Initialisieren
    	int x,y;						// vorher anlegen, sonst kommt es zu Compilerfehlern
    	for( x=0; x<4; x++ )			// Array mit Nullen vollschreiben
    		for( y=0; y<3; y++ )
    			lageplan[x][y]= 0;
    	lageplan[3][2]=1;
    	BodenTest(&motorl, &motorr);	// Werte fŸr motorr und motorl anpassen
    	LichtTest(&schwarz, &weiss);	// Werte fŸr schwarz und weiss anpassen
    Asuro zeigt durch Blinken an, dass die
    Messungen abgeschlossen sind und Wartet
    auf Startbefehl (Tasterdruck)
    //--- Beginn der Hauptroutine --------------
    	int i=2;								// fŸr Operationen mit den Reihen (0 bis 2 = 3)
    	int j;									// fŸr Operationen mit den Spalten
    	Msleep(500);							// Kurz warten vor dem Start
    	Fahren(RWD);							// losfahren
    	Msleep(2000);							// nur kurz bis ins Labyrinth
    	Encoder_Init();							// Encoder resetten fŸr die Turnfunktion
    	Encoder_Set(0,0);						// auf 0 setzen
    	Turn(30,110);							// halblinks einschlagen um die Linie besser zu finden
    	Fahren(RWD);							// Weiterfahren
    	LinieFinden();							// Liniefinden
    	// Reihenschleife
    	while(i>=0)								// sind alle 3 Linien schon durchlaufen? Wenn nicht
    	{	if((2!=i)&&(lageplan[i+1][0]))		// PrŸfen, dass er nicht am Ende ist UND ob er ganz links ist
    		{	LinieAusrichten(RIGHT);			// Wenn ja, dann nach rechts ausrichten
    			LinieVerfolgen(300);			// kurz fahren um gerade zu stehen
    			Dreh90(LEFT);					// Wieder senkrecht zur Linie
    			Fahren(FWD);					// ZurŸcksetzen
    			LinieFinden();					// bis zur Linie
    		LinieAusrichten(LEFT);				// nach Links ausrichten
    		LinieVerfolgen(1500);				// bis zum linken Ende der Linie fahren
    		Dreh90(RIGHT);						// nach rechts drehen
    		// Spaltenschleife
    		j=0;								// in jeder Reihe auf nullsetzen j steht fŸr die Spalten
    		while(j<3)							// Alle drei Spalten durchlaufen
    		{	Msleep(500);					// kurz warten
    			Fahren(RWD);					// Geradeausfahren
    			if(LinieFinden())				// kucken ob eine Linie oder eine Wand kommt ( Linie = 1)
    			{	lageplan[i][j]=1;			// Wenn Linie kommt, ist dort ein Durchgang, merken
    				j=42;						// aus der Spalten-Schleife in die nŠchste Reihe
    			}else							// keine Liniegefunden -> Wand
    			{	Fahren(FWD);				// zurŸcksetzen
    				Msleep(100);				// kurz warten
    				LinieFinden();				// ZurŸckfahren bis zur Linie
    				LinieAusrichten(RIGHT);		// Nach rechts ausrichten
    				LinieVerfolgen(350);		// In die nŠchste Spalte fahren
    				Dreh90(LEFT);				// zur Wand (oder Durchgang) hin ausrichten
    				j++;						// Spaltencounter erhšhen, und die Schleife nochmal durchlaufen
    		i--;
    	Blink();
    Asuro zeigt durch Blinken an, dass er den
    Schatz gefunden hat. Er wartet auf Taster-
    druck und gibt dann den Weg aus.
    	Ausgabe();
    	while(1){};		// Sicher ist sicher!
    //--- Definition der Unterfunktionen ---------------------------------------------------------------------
    //--- Ausgabe ------------------------------
    // Ausgabe berechnet den kŸrzesten Weg aus
    // lageplan, und sendet die Daten an den
    // EmpfŠnger
    	KolTest();										// Wartet auf Tastendruck
    	//--- Daten ausgeben -----------------------
    	SerWrite("  ------------\r\n",16);				// Rahmen oben
    	int i, j;										// vorher deklarieren
    	for( i=0; i<3; i++)								// fŸr alle drei Reihen
    	{	SerWrite(" | ",3);							// Rahmen rechts
    		for( j=0; j<3; j++ )						// fŸr alle drei Spalten
    		{	PrintInt(lageplan[i][j]);				// Daten ausgeben ( 0 = Wand, 1 = Durchgang)
    			if (j != 2) SerWrite( " - ",3);			// Platzhalter setzen (nur 2)
    		SerWrite("  |\r\n",5);						// Rahmen rechts
    	SerWrite("  ------------\r\n",16);				// Rahmen unten
    	SerWrite(" \r\n",3);							// Eine Leerzeile zur Übersicht
    	//--- Grafische Ausgabe der Koordinaten ----
    	//--------- 1. Zeile ------------------------
    	j=0;											// Schleifenparameter rŸcksetzen
    	while(j<3)
    	{	if(lageplan[0][j])							// Wenn Ziel an Stelle J
    			SerWrite(" Ziel ",6);					// Ziel schreiben
    		else										// sonst
    			SerWrite("      ",6);					// Leerzeichen
    		j++;										// Schleifenparameter erhšhen
    	SerWrite("\r\n",2);								// Sprung zur nŠchsten Zeile
    	//--------- 2. bis 7. Zeile -----------------
    	i=0;											// Šußeren Schleifenparameter rŸcksetzen
    	while(i<3)
    	{	j=0;										// inneren Schleifenparameter rŸcksetzen
    	//--------- 2. / 4. / 6. Zeile---------------
    		while(j<3)
    		{	if(lageplan[i][j])						// Wenn Tor an dieser Stelle
    			SerWrite("+  .  ",6);					// Tor zeichnen
    		else										// Sonst
    			SerWrite("+-----",6);					// Wand zeichnen
    		j++;										// Inneren Schleifenparameter erhšhen
    		SerWrite("+\r\n",3);						// Letztes WandstŸck zeichnen und zur nŠchsten Zeile
    	//--------- 3. / 5. / 7. Zeile---------------
    		SerWrite("|",1);							// WandstŸck zeichnen
    		if((lageplan[i][1] & lageplan[i+1][0]) || (lageplan[i][0] & lageplan[i+1][1]))
    					SerWrite("  .......        ",17);// Weg von der Mitte nach links oder umgekehrt
    		else
    		if((lageplan[i][2] & lageplan[i+1][1]) || (lageplan[i][1] & lageplan[i+1][2]))
    			SerWrite("        .......  ",17);		// Weg von der Mitte nach rechts oder umgekehrt
    		else
    		if((lageplan[i][0] & lageplan[i+1][2]) || (lageplan[i][2] & lageplan[i+1][0]))
    			SerWrite("  .............  ",17);		// Weg von links nach rechts oder umgekehrt
    		else
    			while(j<3)
    			{	if(lageplan[i][j] & lageplan[i+1][j])// Wenn Zwei Tore Ÿbereinander an Stelle j
    					SerWrite("  .  ",5);			// Spur zeichnen
    				else								// Sonst
    					SerWrite("     ",5);			// Leerzeichen
    				if(j<2)								// Zweimal
    					SerWrite(" ",1);				// FŸllzeichen
    				j++;								// inneren Schleifenparameter erhšhen
    		SerWrite("|\r\n",3);						// WandstŸck zeichnen und zur nŠchsten Zeile
    	i++;											// Äußeren Schleifenparameter erhšhen
    	//--------- 8. + 9. Zeile -------------------
    	SerWrite("+-----+-----+  .  +\r\n",21);			// Erste Wand sieht immer gleich aus
    	SerWrite("             Start\r\n",20);			// Start ist auch immer an der gleichen Stelle
    //--- Blink --------------------------------
    // Blinkt um wichtige Stationen im Programm
    // anzuzeigen
    void Blink( void )
    	int i = 0;				// Schleifenparameter anlegen
    	while(i<3)				// Es soll 3 mal geblinkt werden.
    	{	BackLED( ON, OFF );	// Die BackLEDs wechseln sich im 200-Milisekundentakt ab.
    		Msleep(200);
    		BackLED( OFF, ON );
    		Msleep(200);
    		i++;
    	BackLED( OFF, OFF );	// fertig geblinkt - BackLEDs aus.
    //--- BodenTest ----------------------------
    // Ermittelt (anhand der Encoder) Motorwerte
    // zum geradeausfahren
    void BodenTest( int *motorl, int *motorr )	// Call by Reference Zugriff
    	int rechts=0;							// Variablen fŸr die Encoderwerte initialisieren
    	int links=0;							// werden in der While-Schleife fŸr die if Abfragen benštigt
    	int dif=0;								// als Differenz von links und rechts
    	int da = 42;							// fŸr D. Adams - honoris causae
    	while( 42 == da )
    	{	MotorDir(RWD,RWD);					// Motor auf vorwŠrts stellen
    		StatusLED(RED);						// StatusLED rot
    		if(rechts < links)					// PrŸft ob das rechte Rad weniger gefahren ist als das Linke
    			*motorr+=1;						// Wenn ja: Motorwert fŸr rechts erhšhen
    		else if(rechts > links)				// PrŸft ob das rechte Rad mehr gefahren ist als das Linke
    			*motorl+=1;						// Wenn ja: Motorwert fŸr links erhšhen
    		Encoder_Init();						// Encoder neu starten
    		Encoder_Set(0,0);					// und resetten
    		MotorSpeed(*motorl,*motorr);		// Motorwerte einsetzen und damit...
    		Msleep(1000);						// 1 Sekunden fahren
    		MotorSpeed(0,0);					// Stoppen
    		rechts = encoder[RIGHT];			// Encoder rechts auslesen
    		links = encoder[LEFT];				// Encoder links auslesen
    		dif = rechts - links;				// Differenz wird berechnet
    		if(0 == dif)						// Wenn beide RŠder gleichweit gefahren sind
    			da=0;							// -> aus der While springen
    		Msleep(300);						// Kurz warten um durchdrehende RŠder zu verhindern
    		StatusLED(GREEN);					// GrŸnes Licht fŸr den RŸckwertsgang
    		MotorDir(FWD,FWD);					// Motor auf rŸckwŠrts stellen
    		MotorSpeed(*motorl,*motorr);		// Die aktuellen Motorwerte benutzen
    		Msleep(1075);						// die gleiche Strecke zurŸckzufahren (dauert etwas lŠnger)
    		Msleep(300);						// Kurz warten um Hochstarts zu verhindern
    	Blink();								// Signalisiert, dass er Fertig ist
    	KolTest();								// Wartet auf nŠchsten Schritt
    //-- Dreh90 --------------------------------
    // Dreht sich um 90 Grad in die Ÿbergebene
    // Richtung
    	if( LEFT==richtung )	// richtung prŸfen
    		Turn(79,100);		// nach links drehen
    	else
    		Turn(-79,100);		// nach rechts drehen
    //--- Fahren -------------------------------
    // FŠhrt geradeaus in die Ÿbergebene
    // Richtung. Benutzt dazu die ermittelten
    // Motorwerte motorl und motorr
    void Fahren( unsigned char richtung)// FŠhrt vorwŠrts/rŸckwerts - MotorstŠrke unabhŠngig skalierbar
    	MotorDir(richtung,richtung);		// Richtung einstellen
    	MotorSpeed( motorl, motorr );		// Motorspeed einstellen
    //--- KolTest ------------------------------
    // PrŸft alle 50 Milisekunden ob die
    // Schalter gedrŸckt sind und springt dann
    // wieder zurŸck in die †bergeordnete
    // Funktion
    	switched=0;			// switched ist die Variable des RŸckgabewertes der Sensoren
    	StartSwitch();		// Startet die Sensorenabfrage
    	while(!switched)	// Wartet solange bis ein Tastendruck kommt.
    	{	Msleep(50);		// Hier wird StartSwitch() bzw. den Sensoren etwas Zeit gegeben
    //--- LichtTest ----------------------------
    // Ermittelt Werte fŸr schwarz und weiss
    // Damit diese an die aktuellen Licht-
    // verhŠltnisse angepasst sind
    void LichtTest( int *schwarz, int *weiss )		// Call by Refernce Zugriff
    	// Auf Schattenwurf des ASURO achten!
    	unsigned int data[2];						// Array fŸr Lichtwerte anlegen
    	FrontLED(ON);								// FrontLED fŸr den Messvorgang anstellen
    	StatusLED(GREEN);							// Dem Benutzer anzeigen, dass der Asuro startbereit ist
    	Msleep(300);
    	KolTest();									// Auf Benutzer warten
    	StatusLED(RED);
    	int i=0;									// Vorher anlegen sonst kommt es zu Compilerfehlern
    	while(i<5)									// Misst 5 mal die Werte fŸr Schwarz
    	{	LineData(data);							// um besonders gute Messwerte zu erhalten
    		Msleep(50);
    		*schwarz = *schwarz+( (data[0]+data[1]) /2);
    		i++;
    	*schwarz = (*schwarz/5);
    	Msleep(1000);
    	StatusLED(RED);
    	i=0;										// Schleifenparameter rŸcksetzen
    	while(i<5)									// Misst 5 mal die Werte fŸr Weiss
    		Msleep(50);
    		*weiss = *weiss+( (data[0]+data[1]) /2);
    		i++;
    	*weiss = (*weiss/5);
    	StatusLED(GREEN);							// Test erfolgreich
    	*schwarz=*schwarz+40;						// Toleranz von 40 (empirisch ermittelt)
    	*weiss=*weiss-200;							// Toleranz von 200 (empirisch ermittelt)
    	FrontLED(OFF);								// Licht aus -> Strom sparen
    	Blink();									// Signalisiert, dass er fertig ist
    //--- LinieAusrichten ----------------------
    // Richtet sich in eine bestimmte Richtung
    // auf der Linie aus, wenn er vorher
    // Senkrecht zu ihr gestanden hat.
    // Im Gegensatz zu Turn sucht er sich
    // wircklich die Linie
    	MotorDir(RWD,RWD);				// Stellt Motorrichtung ein, sicher ist sicher
    	MotorSpeed(motorl,motorr);		// FŠhrt ein StŸck nach vorne
    	Msleep(150);					// FŸr 150ms
    	if ( LEFT == richtung )			// Wenn er sich nach Links ausrichten soll
    		MotorSpeed(0, motorr);		// Dreht er sich nach links
    	else if ( RIGHT == richtung )	// Wenn er sich nach rechts ausrichten soll
    		MotorSpeed(motorl,0);		// dreht er sich nach rechts
    	Msleep(250);					// Warten damit LinieFinden nicht sofort losgeht
    	LinieFinden();					// Dreht sich Solange bis er die Linie wiedergefunden hat
    //--- LinieFinden --------------------------
    // BehŠlt solange den vorherigen Zustand
    // bis er entweder eine Linie oder eine Wand
    // findet und gibt einen dementsprechenden
    // RŸckgabewert
    // Linie = 1
    // Wand = 0
    	FrontLED(ON);									// Licht an, damit was gemessen werden kann
    	unsigned int data[2];							// Array anlegen fŸr die Liniensensorwerte
    	switched=0;										// switched, Variable des RŸckgabewertes der Sensoren
    	{	LineData(data);								// holt sich die Liniensensorwerte
    		if( schwarz > data[0] || schwarz > data[1])	// Vergleicht beide Werte mit Schwarzwert
    		{	MotorSpeed(0,0);						// Stopp
    			StatusLED(GREEN);
    			FrontLED(OFF);
    			return 1;								// und Sprung aus der Schleife 1 zurŸck
    	MotorSpeed(0,0);								// Wand -> Stopp
    	StatusLED(GREEN);								// StatusLED grŸn
    	return 0;										// ZurŸckgeben, dass er gegen eine Wand gefahren ist
    //--- LinieVerfolgen -----------------------
    // Verfolgt eine Linie Ÿber eine angegebene
    // Distanz, oder bricht ab, wenn die Linie
    // endet oder, er sie verloren hat und gibt
    // entsprechende Werte zurŸck
    // Linie verloren = 0
    // Linie nicht verloren = 1
    // RŸckgabewerte werden im Hauptprogramm
    // nicht mehr ausgewertet, diente zum Testen
    	int count = 0;									// Einen Counter mit 0 initialisieren.
    	unsigned int data[2];							// Array fŸr Liniensensorwerte anlegen
    	FrontLED(ON);									// Licht vorne an, damit etwas gemessen werden kann
    	MotorDir(RWD,RWD);								// Motor vorwŠrts stellen. Sicher ist Sicher
    	Encoder_Init();									// Encoder wird neu gestartet
    	Encoder_Set(0,0);								// und geresettet
    	while(count < distanz)							// Abbruchbedingung Distanz zuende
    	{	count++;									// Counter zŠhlt hoch
    		LineData(data);								// Lichtwerte werden gemessen
    		if(data[0] > weiss && data[1] > weiss)	    // Hier wird ŸberprŸft, ob Linie verloren
    		{	MotorSpeed(0,0);						// Falls das der Fall ist, Stop
    			return 1;								// und Fehlermeldung ans Hauptprogramm
    		if(data[0]>data[1]&&(data[0]-data[1])>10)	// Links ist es heller als rechts? Toleranz 10
    		{	MotorSpeed(motorl,0);					// nach rechts steuern
    			Msleep(5);								// ein wenig Zeit geben
    		}else
    		if(data[0]<data[1]&&(data[1]-data[0])>10)	// rechts ist es heller als links? Toleranz 10
    		{	MotorSpeed(0,motorr);					// nach links steuern
    		}else										// sonst fŠhrt er gerade auf der Linie
    		{	MotorSpeed(motorl,motorr);				// Motorenwerte auf "gerade fahren"
    			Msleep(5);
    	MotorSpeed(0,0);								// Distanz ist erreicht. Stop
    	StatusLED(GREEN);								// StatusLED GrŸn
    	return 0;
    aber bei Encoder_Set und bei Encoder_Int
    gibts beim umwandeln in hex ein error
    edit:
    also das hab ich gelärt aber asuro fährt immer nur vor und zurück
    hallo
    weißt du überhaupt, wie das labyrinth dafür aussehen muss?
    kann sein, dass er zb. eine linie nicht findet und auf diese weise danach sucht
    mfg hai1991
    P.S.: wer großbuchstaben oder rechtschreibfehler findet darf sie behalten
    ScWeiNePaPSt.xD
    stimmt daran hab ich jetzt gar nich gedacht
    ich war ja auf der Suche nach nem anhaltspunkt für die liniensuche
