Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Hilfe bei Pollin Board
    Lauda
    Hallo habe dass Pollin Board aber die RS232 funktioniert nicht wennn ich diese Testprogramm laufen lasse
    '                        Testtool.bas                                      '
    '                   2006 ,Pollin Electronic                                '
    '                          Freeware                                        '
    'Pollin Electronic Atmel-Evaluation-Board                                  '
    'Bestellnummer: 810022                                                     '
    'Testprogramm für ATmega16                                                 '
    'Der gesendete Text kann mit dem Hyperterminal von Windows angezeigt werden'                                                               '
    'Einstellungen am Hyperterminal:                                           '
    '              Bits pro sekunde:   9600                                    '
    '              Datenbits       :      8                                    '
    '              Parität         :  keine                                    '
    '              Stoppbits       :      1                                    '
    '              Flusssteuerung  :  keine                                    '
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000                                          'definieren des verwendeten externen Quarz (8MHz)
    Baud = 9600
    Dim A As Byte                                               'dimensionieren der verwendeten Variablen
    Dim B As Byte
    Ddrd = &B11100000                                           'definieren der verwendeten Ports ( 1 = ausgang; 0= eingang)
    Portd = &B00000000                                          'definieren der einzelnen Pins an einem Port ( 0= low level; 1= high level)
    Main:                                                       'Hauptprogramm
    Do                                                          'Anfang der Schleife
      If Pind.2 = 1 Then                                        'Wenn an Pin 2 von Port D ein high level anliegt, dann...
      Toggle Portd.5                                            '...setze Pin 5 von Port D von high auf low oder umgekehrt
      Bitwait Pind.2 , Reset                                    'warte bis an Pin 2 von Port D wieder ein low level anliegt
      End If                                                    'Ende der Bedingung
      If Pind.3 = 1 Then                                        'Wenn an Pin 3 von Port D ein high level anliegt, dann...
      Toggle Portd.6                                            '...setze Pin 6 von Port D von high auf low oder umgekehrt
      Bitwait Pind.3 , Reset                                    'warte bis an Pin 3 von Port D wieder ein low level anliegt
      If Pind.4 = 1 Then                                        'Wenn an Pin 2 von Port D ein high level anliegt, dann...
      Gosub Beep                                                '...gehe zum Untermenü "Beep"
      Gosub Textausgabe                                         '...gehe zum Untermenü "Textausgabe"
      Bitwait Pind.4 , Reset                                    'warte bis an Pin 4 von Port D wieder ein low level anliegt
      End If                                                    'Ende der Bendingung
    Print "Hallo"
    Loop                                                        'zum Anfang der Schleife
    Beep:                                                       'Untermenü "Beep"
      Portd.7 = 1                                               'setzte den Pin 7 von Port D auf high
      Waitms 500                                                'Warte 500 ms
      Portd.7 = 0                                               'setzt den Pin 7 von Port D auf low
    Return                                                      'zurück zum Hauptmenü
    Textausgabe:                                                'Untermenü "Textausgabe"
      Print "Atmel-Evaluation-Board"                            'Sende den Text in den Anführungszeichen über RS232 zum PC
    Kommt im Terminal nur Müll an
    Habe Com2 eingestellt und 8N1 jetzt weis ich nicht ob mein Programm falsch ist oder ich im Terminal was falsches stehen habe oder was da los ist.
    Als Kabel benutze ich ein Com 1:1 beschaltet dass ich zum Flashen in Pony Prog auch benutze und dass Funktioniert.
    Gruß Sven
    Diese Zeile mal genauer lesen : $crystal
    Gento
    Moosburg
    Hi!
    Stimmt die Einstellung der seriellen Schnittstelle bezogen auf den Systemtakt? Standardmässig verwenden die AVRs einen internen RC-Oszillator mit 1MHz. Der ist jedoch wegen Temperatur- und Spannungsabhängigkeit für die serielle Schnittstelle nur bedingt bis überhaupt nicht zu gebrauchen. Am Besten an den AVR einen externen Quarz dran und die Fuse-Bits entsprechend einstellen.
    Gruß,
    Markus
    Lauda
    Die Fuse Bits sind noch auf Interner Takt ein gestellt.
    Ich komme mit der Anleitung nicht so ganz klar was ich in den Fuse Bits, in Pony Prog, einstellen muss um den externen 8 MHZ Quarz zu aktivieren.
    Könnte mir einer das mal erklären.
    Danke Sven
    Lauda
    So konnte das Problem lösen, habe die Fuse Bits setzten können und naja den Plan falsch gelesen war ein 16 Mhz Quarz.
    '                        Testtool.bas                                      '
    '                          Freeware                                        '
    '              Datenbits       :      8                                    '
    '              Parität         :  keine                                    '
    '              Stoppbits       :      1                                    '
    $crystal = 16000000                                         'definieren des verwendeten externen Quarz (8MHz)
    Baud = 9600
    Dim B As Byte
    mit diesem Programm läuft es jetzt super Danke
    Ach eins hätte ich noch, wie kann ich verhindern dass nach dem gesendeten Text im Terminal diese Note und as Rechteck mit Kreis kommt
    Gruß Sven
    Hallo Sven,
    mach erstmal aus
    Baud = 9600
    $Baud = 9600
    Da du einen AT-Mega 8 einsetzt, gibt es 2 Möglichkeiten:
    Du hast noch nichts an den Fusebits gedreht, dann läuft der Mega mit internen 1MHz. Da du
    $crystal = 1000000
    eingetragen hast müsste das Dingens dann gehen. Falls du die Fusebits auf externen Oszillator umgestellt hast, ändere
    $crystal = 1000000 auf die Frequenz des Quarzes.
    Günter
    Lauda
    Danke habe die Fehler gefunden.
    Habe jetzt auf externen Quarz mit 16000000 Hz und Baud = 9600 auch ohne Dollar und es Funktioniert.
    Danke Gruß Sven
    Hallo Sven,
    die Baudrate erst zur Laufzeit zu setzen könnte irgendwann kuriose Fehler erzeugen. Im Manual kannst du dir ja mal den Unterschied von $Baud und Baud zu gemüte führen.
    Günter
    ich arbeite immer mit der Microsoft $baud=19600 damit gehts dann flotter
    bei 4Mhz die auch mein STK500 als Schnittstelle hat
    Lauda
    habe mein Programm jetzt auf $Baud geändert läuft prima.
    Heute sind auch endlich meine Kleinteile angekommen somit kann ich endlich den Spannungsteiler für mein Messprogramm machen.
    Hoffe ich bekomme dass alles hin Gruß Sven
