Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: intertechno Funk Steckdosen 433,92 MHz AVR
    Guten Tag
    ich habe eine Frage und zwar kennt jemand eine möglichkeit ein 433,92 mHz Funksignal zu erzeugen? mit einem AVR.
    Wollte nämlich meine intertechno Funksteckdosen damit steuern. Mit Infrarot habe ich es schon hinbekommen allerdings habe ich da noch die Conrad Funk Eier dazwischen. Allerdings wollte ich es mal direckt über Funk versuchen.
    Hallo pchero!
    Es gibt keine Möglichkeit mit µC solche Frequenz zu erzeugen. Ich sehe nur als mögliche Lösung den Sender, der die Steckdosen steuert, mit µC zu manipulieren.
    Es gibt ja diese RFM 12 von Pollin die ja für das 433mHz Band ausgelegt sind ? Könnte ich nicht Theoretisch damit das Signal Nachstellen d.h. Ich schau mir erstmal an was der Handsender überhaupt raussendet und Stelle das dann mittels µC nach ? und lass das dann über ein RFM 12 oder so ausgeben ?
    Die RFM Module sind dafür zu kompliziert zum Steuern. Am einfachsten wäre fertige Funksteckdosen zu kaufen und modifizieren.
    Wilhelmshaven
    Jap, würde an deiner Stelle auch die Fernbedienung modifizieren!
    Wie hier:
    http://team-firebird.net/pages/proje...rungselek..php
    oder jetzt neu:
    http://team-firebird.net/pages/proje...trolsystem.php
    MfG. Dundee12
    Bild hier   Bild hier   Bild hier   Bild hier
    Also wie ich das Unten mit den Kanälen machen könnte wüsste ich schon , weil das dort ein einfacher Schiebeschalter ist. Und die Leitungen habe ich auch schon zum uC zurückverfolgt.
    Allerdings weiß ich net wie die taster aufgebaut sind ? weil so ganz ist mir deren Verbindungssystem noch nicht klar geworden. Bei den Tastern
    Am einfachsten wäre paralell zu jeder Taste möglichst dicht einen flachen (in SIL Gehäuse) Reedrelais anzuschliessen, der per längere Leitungen direkt vom µC gesteuert wird.
    Wilhelmshaven
    Wenn ich es richtig sehe, sind alle Taster mit Masse verbunden und die andere Seite geht jeweils zu einem einzelnem Port vom IC
    Kannst du erkennen, wie der IC heißt? Dann könnte man mal nach einem Datenblatt schauen.
    MfG. Dundee12
    Das ist grade das Problem auf dem IC steht garnichts drauf =(
    haben die Gut Runtergemacht.
    Bild hier   Bild hier
    Wenn man sie auf voller größe anschaut sieht man die Pinbelegung die ich herausgefunden habe aber so ganz versteh ich nicht das system wieso wollen die immer 2 PINS vom Controller auf HIGH bringen ? bzw Verbinden
    Also 1 (An Aus) 2 (An Aus) 3 (An Aus) hängen immer an einer Leitung
    und 1 2 3 (An ) und 1 2 3 (Aus) ist an einem. So ganz versteh ich das system nicht.
    Also müsste ich wohl an den uC an jeden Pin der zu einem Taster führt rausführen und mit einem Transistor ? Mosfet ? Reed relais führen und den dann mit einem AVR An AUS schalten ?
    Südhessen
    Naja, ich kann nicht ganz zustimmen. Die RFMs sind die für diesen Preis am einfachsten zu steuernden Module überhaupt am Markt. Und da es inzwischen Massen an Beispielcodes auch hier im Forum dazu gibt, ist das sehr einfach...
