Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Laserdiode
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Für die Einstellung der Lesitung würde einem auch das normale datenblatt nicht viel helfen, denn auch LDs des gleichen Typs haben ganz schöne schwankungen. Da müßte man schon die Daten individuell zur Diode haben. Alternativ kann man da aber mit einem Externen Detektor nachmessen um die Leistung richtig Einschätzen zu können.
    Wenn es IR Laser ist, solle das dann wohl etwas um 785 nm sein. Das ist gerade noch sichtbar. Aber man muß vorsichtig sein da das Licht viel schwächer schein als es ist. Wenn heller als gerade sichtbar ist, ists dann schon gefährlich fürs Auge.
    Kanton Schwyz
    Laserdiode
    Hier mal das Foto des Lasermoduls:
    Hoffe, ihr könnt es brauchen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken laser_912.jpg
    Was hast Du denn vor damit? Eine Linse ist ja schon mal drauf, also kann die Diode, wie oben geschrieben "gerade noch sichtbar" (oder sogar gar nicht sichtbar) leuchten, aber schon eine sehr hohe und gefährliche Leistung abstrahlen. Du kannst sie am besten durch eine Web-Cam beobachten, die sind in dem Spektralbereich noch recht empfindlich.
    Ganz ehrlich, und ich hab schon einige Jahre Erfahrung mit Lasern bis in den Watt-Bereich, von IR-Dioden hab ich immer die Finger gelassen. Ist mir einfach zu heikel. Und durch die Unsichtbarkeit so gut wie ohne praktischen nutzen (für Bastler) da man sie nur sehr umständlich justieren kann.
    Ich würde Dir empfehlen, um ein paar Cent einige rote LDs zu kaufen, die wenigstens eine angegebene Leistung haben und damit erst mal zu probieren (Die haben den Vorteil, dass du sofort siehst wann Du zu weit gegangen bist, und sie haben ein Datenblatt). Sieht nach 5.6mm Gehäuse aus, da sind die Anschlüsse galub ich überal gleich belegt.
    @Besserwessi: aber zumindest mal ne Hausnummer kann man dem DB schon entnehmen...
    Kanton Schwyz
    Laserdiode
    Es ist zu einem Versuchszweck. Die Sicherheitsvorkehrungen sind getroffen.
    Ich möchte ihn trotzdem im betrieb nehmen.
    Also Schaltungen wurden ja schon einige geposted. Wenn Du mal etwas genauer beschreiben würdest, was genau Du mit dem Ding vorhast bzw. welche Anforderungen (außer "komplexer") Du an den Treiber hast, kann dir sicher jemand weiterhelfen...
    Guten Rutsch allerseits!
    Kanton Schwyz
    Laserdiode
    Ich habe von einer anderen Schaltung gehört. Der Konstantstromquelle. Habe nachgeschaut und fand nichts im Internet. Hat da jemad was rumliegen?
    Ein gutes neues Jahr.
    [schild=18 fontcolor=FF0000 shadowcolor=000000 shieldshadow=1]Ein gutes neues Jahr wünscht euch:
    Amateurfunk[/schild]
    Hm, langsam versteh ich Dich nicht mehr:
    1.) Du gibst keine Infos raus über Dein Vorhaben.
    2.) Die Schaltung von Manf ist Dir zu einfach und dann willst Du einfach nur eine Konstantstromquelle bauen (?)
    3.) Du sagst Du findest nix im Web und schickst aber gleich nen Link mit, wo eigentlich alles relevante steht
    Eine Konstantstromquelle versucht, wie der Name impliziert, einen Konstanten Strom zu liefern, (idealerweise) unabhängig vom Lastwiderstand. Das löst aber Dein Problem nicht: Du weisst ja nach wie vor nicht, wieviel Strom durch die LD fliessen darf...MIt der einfachen Quelle mit dem LM317 hab ich selber schon einige Dioden betrieben.
    Viel Erfolg
    Kanton Schwyz
    Laserdiode
    Da weiss ich noch nicht genau welche Spannung ich brauche für die LD.
    Den Link hab ich nicht gemacht. Den hat das Forum gemacht.
    Bei der Spannung sind Laserdioden nicht viel anders als LEDs, vieleicht ein kleines bischen mehr. Für eine 785 nm LD wären das wohl etwas in der Größenordnung 1,6-2,2 V. Unter 1,58 V sollte es auf keinen Fall gehen.
    Bei der Version mit dem LM317 wäre ich vorsichtig, die Stromquellen mit dem LM317 neigen manchmal zum schwingen, denn es fehlen die Kondensatoren, die der LM317 sonst eigentlich braucht. Außerdem gibt es den LM317 von vielen verschiedenen Herstellern, und so gleich müssen die nicht sein hinsichtlich Stabilität und Einschaltverhalten.
    Für den Anfang sicherer wäre wohl ein Vorwiderstand und eine zuverlässige Regelung bei z.B. 5 V.
    Ohne Datenblat kann man aber nur raten wieviel die LD abkann. Für einen Drucker würde ich von wenigstens 5 mW ausgehen.
    Kanton Schwyz
    Laserdiode
    Hab den Tipp mal ausprobiert.
    Die Laserdiode hab ich aber nicht vergessen und jetzt eine Schaltung gefunden.
    Vielen Dank für die Hilfen
