Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Frage zu Code für SRF10
    Köln
    ja genau so möchte ich das machen... nur wie realisiere ich das per code?
    Der Befehl um die Entfernung kleiner 30cm einzubinden fehlt mir einfach... Dieses IF Entfernung > 30cm ist ja nicht der "original" Befehl...?!?
    oder würde es so gehen:
    ###"normales gehen"###
    IF Entfernung < 30cm (größer)
    Then
           Servo(1) = 100
           Waitms 100
           Servo(2) = 100 usw usw usw
    END IF
    ###"drehen"###
    IF Entfernung > 30cm (kleiner)
    Then
           Servo(1) = 166
           waitms 100
           Servo(2) = usw usw usw
    END IF
    LOOP
    Weiß nur nicht ob so alle Bewegungen ausgeführt werden oder ob nach den ><30cm selektiert wird...
    Wien
    Wenn die Variable "entfernung" das cm-Ergebnis vomSRF10 enthält, dann ist
    IF entfernung > 30
    THEN
    der "Original" Befehl.
    aaaaaaber
    Servo(1) = 100
    stell das Servo nach links und dort bleibt es einfach stehen.
    dadurch dreht sich ja der Hex nicht.
    Ich stell mir aber vor, dass sich die Beine bewegen müssen ?
    Hast du überhaupt schon ein Programm, mit dem der HEX einfach nur geradeaus geht ?
    Btw: kennst du das ?
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...e#Schrittfolge
    mfg robert
    Köln
    Hi! Mit dem Servo(1) = 100 sollte nur ein beispiel sein... Ist im Programm natürlich anders... Ja kenne ich Werde das ganze mal probieren... Danke
