Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: SD 20
    Heidelberg
    SD 20
    Ich hab eine Frage bzg dem SD20
    Wie bzw kann ich überhaubt mit dem SD20 mehere Servos gleichzeitig ansprechen.
    Bis jetzt sende ich per I2C immer die Servo Nummer und den Stellwinkel für das bestimmte Servo.Wie kann ich nun 2 oder 3 Servos gleichzeitig stellen bzw ansprechen.
    Lg
    Andy
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von pinsel120866
    Hohenems
    Um eine vernünftige Antwort geben zu können, sollte ich deinen Code mal sehen...
    Wien
    Du kannst (Irrtum vorbehalten) Servos, die "hintereinander" liegen, auf einmal stellen. dazu sendest die zB:
    Select Servo 1
    und dann einfach die Werte für 1,2,3,4 hintereinander.
    Die Servo-Auswahl heisst eigentlich nur, wo begonnen wird
    mfg robert
    Heidelberg
    Erstmall danke für eure Antworten.
    Also ich habe bis jetzt das ganze so gemacht das ich mit der C-Control die Daten (Servo-Nr Stellwinkel) per I2C an den SD20 schicke.
    Das ganze amche ich mit einer Assembler Routine.
    Hier mal der Code.
    ;Routine für SD20
            org $101
    ;EEPROM vom Bus abmelden
            jsr $08BB    ;I2C_ReadLast
    ;Schreibzugriff auf SD20
    ;Adresse des SD20 übertragen
            ldx $0A1     ;i2CAddr lesen
            jsr $083C    ;I2C_Start
    ;Portnummer übertragen
            ldx $0A2     ;I2CDat1lesen
            jsr $0846    ;I2C_Write
    ;Stellwinkel übertragen
            ldx $0A3     ;I2CDat2 lesen
            jsr $08E5    ;I2C_Stop
    ;EEPROM wieder anmelden
            ldx #$0A0    ;Adresse 24C65, write
            ldx $066     ;AdrCounter Hi
            ldx $067     ;AdrCounter Lo
            ldx #$0A1    ;Adresse 24C65, read
            rts
    Nun würde ich gerne wissen wie ich zum BSP Servo 1 und Servo 2 gleichzeit bewegen kann.Bist jetzt habe ich ja immer die Servo-Nr und Stellwinkel für nur ein Servo übertragen.
    Kann der SD20 überhaubt mehere Servos gleichzeitig bewegen.
    lg
    Andy
    Heidelberg
    Keiner einen Tip ???
