Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Schrittmotor aus CD-Laufwerk
    Kornwestheim (kWh)
    der motor ist ja nur zum verschieben von dem lesekopf ausgelegt, also ist er wohl für schnelle bewegungen ausgelegt und wird nicht sehr kräftig sein.
    wenns noch mehr funktionierende möglichkeiten gibt, umso besser, hab grad nicht den nerv da groß drüber nachzudenken. aber ich glaub, du hast recht besserwessi!
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
    Berlin
    danke für eure bemühungen, habe das problem soeben gelöst :-D
    erstaunlich finde ich, wieviel kraft in so einem kleinen motor steckt
    gruß
    chris
    Mammendorf
    Hallo Chris
    Ich bin auch gerade dabei die kleinen Schrittmotoren aus alten CD-ROM Laufwerken einzusetzen. Bitte gib genaue Details wie du ihn einsetzt, es erspart mir das Experimetieren. Danke.
    Es freut mich aber zu hören dass du Erfolg hattest. Ich plane eigentlich eine Schrittmotorsteuerung mit L297 und L298 und mega8 einzusetzen.
    Sollten deine Motoren kraftvoll laufen bei 12V könnte auch eine Lösung betehend aus nur einem mega8 und einem L293D genügen. WelchenStrom lässt du durch die Wicklungen fliessen?
    Ich war mir bisher nicht sicher wieviel Kraft diese haben. Ich plane den einen dafür einzusetzen bei einem Modellsegelboot das Steuerrad entsprechend dem Ruderausschlag zu betätigen. Da die Motoren mit knapp 15mm Durchmesser und 11m Länge so klein sind kann ich den Schrittmotor mit seiner 3mm Durchmesser Schnecke, die Schnecke direkt als Antriebswelle für das Steuerrad verwenden! Genauso kommt die Kompassrose ebenfalls direkt auf die Schnecke und kann so gemäß input vom Kompass IC angesteuert werden.
    Wieviele Schritt pro Umdrehung hat der Motor? Hast du auch mal Halbschritt-Betrieb versucht?
    Hellmut
    Berlin
    Hallo Hellmut,
    bin heute leider nicht zu hause, kann dir genauere infos erst morgen oder am dienstag geben!
    Versuche natürlich das ganze so schnell wie möglich zu machen, da man sich in einem forum ja gerne hilft!
    gruß
    chris
    Mammendorf
    Danke schon mal im Vorraus
    Hellmut
    Berlin
    hallo hellmut,
    tut mir leid, dass ich erst jetzt antworte, ich war die letzte zeit von der außenwelt abgeschnitten, da bei mir zuhause der winter sehr deutlich zu spüren ist....
    also:
    ich betreibe den motor mit 12V bei ca. 1,5A (also alle wicklungen insgesamt). halb- und vollschritt funktioniert bei mir bestens, allerdings kann ich dir leider nicht sagen, wieviele schritte er pro umdrehung macht! bis jetzt liegt er bei mir nur in der gegend rum, ich habe aber vor, in der nächsten zeit mal einen automatischen flaschenöffner zu realisieren, dafür möchte ich den motor dann verwenden, da er sehr klein ist :-D
    ich hoffe, ich konnte dir helfen, wenn du noch weitere fragen hast, stell sie ruhig.
    Chris
