Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Ext. Quarzoszillator VS Ext. Schwingquarz
    Da sollte es auch noch ein Datenblatt von muRata zu den
    Schwingern geben.
    Den Hauptanteil der Frequenzänderung wird wohl über die
    Temperaturänderungen kommen.
    Der Takt der UART wird ja über Teiler aus dem Quarztakt generiert.
    Wenn sich Bruch der Quarz-Takt / UART-Takt nicht ganzahlig ist,
    ergibt sich bereits ein "Baudratenfehler".
    In den Datenblättern von PICs sind die Formeln dazu angegeben und
    auch Werte tabelliert. Das wird es bei anderen µC wohl auch geben.
    Irgend jemand hat mir mal erzäht, man sollte den Baudratenfehler
    unter 1,5% halten wenn die Kommunikation dauerhaft fehlerfrei
    seien soll. Der Fehler addiert sich Bit für Bit innerhalb eines Zeichens.
    Und der Fehler ist bei beiden UARTS möglicherweise gegenläufig.
    Ändert sich die Quarz/Resonatorfrequenz andert sich der Baudraten-
    fehler. Damit lässt sich auch zurückrechenen wie groß die "Toleranz"
    am Quarz noch seinen darf.
    Es gibt wohl UARTS die den Frequenzfehler zu der Gegenseite messen
    und dann den Teilertakt in Grenzen nachstellen.
    Wien
    Wenn wir schonmal dabei sind:
    Wenn ich nen AVR PU variante mit 1,8V betreibe, müsste sich doch auch die Frequenz des internen alsauch des externen Quarzes ändern, oder? Ist das ausschlaggebend z.b. für den UART bzw andere Zeitkritische Befehle?
    Die Frequenz des Quarzoszillator sollte sich nicht oder kaum ändern, da hier die Frequenz durch den Quarz gegeben ist.
    Die Änderung des internen RC-Oszillator kann man im Datenblatt unter Typical Charakteristics nachlesen.
    Grüsse Hubert
    ____________
