Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: EEPROM Werte verändern sich
    Hannover
    ich möchte das interne EEPROM von einem Mega644 nutzen um mir 4 Structs darin abzupeichern. Jedoch verändern sich von 2 Structs ab und zu nach dem mehrfachen Ein- und Ausschalten jeweils das erste Byte im Struct (der hue-Wert).
    Structdefinition
    struct hsv_pixel{
    	uint8_t	hue;
    	uint8_t	sat;
    	uint8_t	val;
    Funktion zum Schreiben des Structs in das EEPROM, eine von 4 Funktionen (unterscheiden sich nur in der Adresse).
    void setColorValuesGreen(hsv_pixel koerper){
    	//Interrupts sichern
    	uint8_t tmp_sreg = SREG;
    	cli();
    	while(!eeprom_is_ready()){}	//Warten bis EEPROM bereit
    	eeprom_write_block((const void*)&koerper, (void*)EE_GREEN, 3);		//Koerperwert schreiben
    	SREG = tmp_sreg;	//Interrupts wiederherstellen
    Code zum Auslesen der Werte
    hsv_pixel ee_green;
    	hsv_pixel ee_green_leg;
    	hsv_pixel ee_silver;
    	hsv_pixel ee_silver_leg;
    	cli();
    	//Werte aus dem EEPROM holen
    	eeprom_read_block((void*)&ee_green, (const void *) EE_GREEN, 3);
    	eeprom_read_block((void*)&ee_green_leg, (const void *) EE_GREEN_LEG, 3);
    	eeprom_read_block((void*)&ee_silver, (const void *) EE_SILVER, 3);
    	eeprom_read_block((void*)&ee_silver_leg, (const void *) EE_SILVER_LEG, 3);
    EEPROM-Inhalt nach dem einspeichern
    :20000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00
    :20002000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0
    :20004000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC0
    :20006000FFFFFFFF24B81DFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF26BA25FFFFFFFFFF9C
    :20008000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2AA460FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4F
    :2000A0002BA460FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2E
    Nach einigem mal Ein- und Ausschalten
    :20008000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2BA561FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4C
    :2000A0002BA35FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF30
    Die Werte werden bei Bedarf per Tastendruck gespeichert.
    In den Fuses ist auch eingestellt, dass das EEPROM beim flashen erhalten bleibt. Außerdem wurde der Controller zwischendurch nicht neu geflasht.
    Woran kann es liegen?
    MfG Jörn
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Die EEPROM Zelle 0 wird am leichtesten überschrieben, wenn der Controller wegen mangelnder Spannung etwas undefiniertes Ausführt. Als Abhilfe sollte man den Browout-detektor anschalten und wenn möglich die EEPROM Speicherstelle 0 nicht nutzen.
    Die hier gezeigten änderung sehen aber extrem aus. Üblich sind änderungen in Adresse 0 nach einigen 10-100 mal Ein/Aus , was aber besonders schwer zu finden ist.
    Hannover
    Ich habe ja schon recht hohe Speicheradresse gewählt. Die Adresse 0 ist ja sehr weit entfernt. Ich habe auch schon einen anderen Mega644 ausprobiert mit dem gleichen Ergebnis. Ich verwende WinAVR-20081205.
    #define EE_GREEN	100
    #define EE_GREEN_LEG	120
    #define EE_SILVER	140
    #define EE_SILVER_LEG	160
    Raum Augsburg - Ulm
    Ich kenne Fälle bei denen sich nicht nur das erste Byte sondern große Teile verändern. Das kommt daher, wenn sich das EEPROM in einem Spannungsbereich bis 1V befindet. d.h. eine "Restladung" von einem großen Elko kann da ausreichen.
    BrownOut bring da nichts, da das doch nur den µC selber überwacht - nicht das EEPROM. Das kann ürigens auch bei externen EEPROMs auftreten, da das ein generelles Problem von den "Dingern" ist.
    Eine Hammermethode wäre, beim unterschreiten einer bestimmten Spannung den µC abzukoppeln und die Vcc/GND kurzzuschließen - und das möglichst schnell.
    Ich programmiere mit AVRCo
    Mit brownout hatte ich bsher noch keinen Probleme mit dem EEPROM. Ohne allerdings auch nur bei Adressse 0.
    Der Brownout detektor sollte da schon etwas bringen. Die Probleme mit dem EEPROM sind ja ein Hauptgrund für den Brownout detektor überhaupt. Bei Controllern ohne internen Brownoutdetektor wird eine externer Brownout (auch Spannungsüberwachung genannt) empfohlen um genau solche Problemem zu vermeiden.
    weit weg von nahe Bonn
    andere haben es hier im forum mit dummybytes gelöst, bevor erste operationen auf dem EEPROM geschieht 1-2 dummybytes lesen ob der erfolg so dauerhaft war haben sie nicht gesagt
