Ich benutze folgenden Quellcode:
* Originalprogramm war TWI-Example aus der AVR-LibC                                        *
* Original geschrieben von Joerg Wunsch <joerg@FreeBSD.ORG> , mit der Beerware-License               *
 * Programm für RN V1.4 Board mit Atmega32                                               *
 * geaendert von Merviux        *
 * Auslösen von US-Messungen, Einlesen der Messwerte, Übermittlung                             *
 * der Daten über RS232 an Konsole                                                     *
#include <inttypes.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/signal.h>
#include <interrupt.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/twi.h>
#define DEBUG 1
#define OCR_1MS 115
#define SYSCLK 16000000UL
/* Definitionen */
#ifndef UCSRB
# ifdef UCSR1A
#  define UCSRA UCSR1A
#  define UCSRB UCSR1B
#  define UBRR UBRR1L
#  define UDR UDR1
# else
#  define UCSRA USR
#  define UCSRB UCR
# endif
#endif
#ifndef UBRR
#  define UBRR UBRRL
#endif
#define SFR_BC  0x00    /* Broadcast Adresse, auf die alle SRF reagieren */
#define SFR_XX  0xe0    /* Default Adresse bei Auslieferung */
 * Maximale Anzahl der Wiederholungen um auf eine Antwort seitens des                         *
 * I2C-Slaves zu warten. Lang genug, um eine Schreibeoperation auszuführen                      *
 * aber dennoch bei fehlender Rückmeldung abzubrechen. Die Start-Sequenz und                   *
 * Übermittlung der Slave-Adresse, sowie R/W-Befehl, dauert bei 100 kHz                         *
 * TWI Takt   ca. 10 µs. Da ein Schreibvorgang etwa 10 ms nicht überschreiten                      *
 * sollte, würden auch 100 Iterationen ausreichen.                                        *
#define MAX_ITER        255
 * Sichern des TWI Statusregisters für Fehlermeldungen. Der Status muss in                      *
 * einer Variable gespeichert werden, da das TWSR-Register nur bei aktiven                      *
 * TWINT-Bit des TWCR konsistent bleibt.                                              *
uint8_t twst;
 * erg ist eine Zählvariable, buf ein Zeichenfeld für Ausgabe an RS232                         *
 * ms_count dient dem Timer                                                          *
uint8_t erg;
char buf[8];
volatile uint16_t ms_count;
 * Ausgabe String        *
 * Schreibt die einzelnen Zeichen des Zeichenfeldes buf[] in den UDR-Puffer                      *
int usartprint(char *buf,int len)
   int i;
   for (i=0;i<len;i++) {
      /* wenn das UDRE-Bit gesetzt ist, ist der UDR Puffer leer.
       * Neue Daten können übertragen werden. */
      while ( !(UCSRA & _BV(UDRE)) )
        UDR = buf[i];
   return i;
  * Die UART-Schnittstelle und der TWI-Takt wird initialisiert                              *
void
ioinit(void)
  UCSRB = _BV(TXEN);            /* tx enable */
  UBRRL=103;                 /* 9600 Bd */
  /* Initialisierung TWI-Takt: 100 kHz Takt, TWPS = 0 => Multiplikator = 1 */
#if defined(TWPS0)
  TWSR = 0;
#endif
  TWBR = (SYSCLK / 100000UL - 16) / 2;
  uint8_t bitrate_div;
   // I2C Bitrate
   // SCL freq = F_CPU/(16+2*TWBR))
   #ifdef TWPS0
      cbi(TWSR, TWPS0);
      cbi(TWSR, TWPS1);
   #endif
   // Bitrate ermitteln
   bitrate_div = ((16000000/1000l)/100);
   if(bitrate_div >= 16)
      bitrate_div = (bitrate_div-16)/2;
   outb(TWBR, bitrate_div);
 * Zeichen ueber UART ausgeben                                                       *
int
uart_putchar(char c)
  if (c == '\n')
    uart_putchar('\r');
  loop_until_bit_is_set(UCSRA, UDRE);
  UDR = c;
  return 0;
 * US-Sensor beschreiben                                                          *
 * Der Sensor mit der Adresse modul_addr wird im Register reg_nr mit dem Befehl befehl             *
 * angestossen.        *
 * z.B.:        *
 * modul_addr : 0xe0 (default)                                                       *
 * Register   : 0x00 (Befehlsregister)                                                 *
 * Befehl     : 0x51 (Messung in cm)                                                 *
int
sfr_schreiben(uint8_t modul_addr, uint8_t reg_nr, uint8_t befehl)
  uint8_t sla, adr, n = 0;
  int rv = 0;
  /* Slave-Adresse uebergeben */
  sla = modul_addr;
  switch(sla){
    case 0x00:
      adr = 0;
      break;
   case 0xe0:
      adr = 1;
      break;
   case 0xe2:
      adr = 2;
      break;
   case 0xe4:
      adr = 3;
      break;
   case 0xe6:
      adr = 4;
      break;
   case 0xe8:
      adr = 5;
      break;
   case 0xea:
      adr = 6;
      break;
   case 0xec:
      adr = 7;
      break;
   case 0xee:
      adr = 8;
      break;
   case 0xf0:
      adr = 9;
      break;
   case 0xf2:
      adr = 10;
      break;
   case 0xf4:
      adr = 11;
      break;
   case 0xf6:
      adr = 11;
      break;
   default:
      adr = 1;
  restart:
  if (n++ >= MAX_ITER){
    printf("Max_Iter ! \n");
    return -1;}
  begin:
  TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWSTA) | _BV(TWEN);       /* Start Bedingung */
  while ((TWCR & _BV(TWINT)) == 0) ;             /* Warte auf Uebertragung */
  switch ((twst = TW_STATUS))
    case TW_REP_START:
    case TW_START:
      break;
    case TW_MT_ARB_LOST:
      goto begin;
    default:
      return -1;                               /* Fehler: nicht in Start-Bedingung */
                                               /* Keine Stop-Bedingung */
  /* Slave-Adresse und Schreibebefehl uebermitteln */
  TWDR = sla | TW_WRITE;
  TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWEN);                /* Interrupt fuer Uebertragung ruecksetzen */
    case TW_MT_SLA_ACK:
      break;
    case TW_MT_SLA_NACK:                       /* NACK : Modul schreibt = Busy */
      goto restart;
    case TW_MT_ARB_LOST:                       /* neue Arbitration/Zuweisung */
      goto begin;
    default:
      goto error;                              /* Stop-Bedingung senden */
  TWDR = reg_nr;                               /* Registernummer */
    case TW_MT_DATA_ACK:
     rv++;
      break;
    case TW_MT_DATA_NACK:
      goto quit;
      goto begin;
    default:
  TWDR = befehl;                               /* Befehl */
     rv++;
      break;
      goto quit;
      goto begin;
    default:
  quit:
  TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWSTO) | _BV(TWEN);       /* Stop-Bedingung senden */
  /*printf("\nSensor: %d befehligt mit", adr);
  printf(" CMD %d ,", reg_nr);
  printf(" Befehl %d \n", befehl);*/
  return rv;
  error:
  rv = -1;
  goto quit;
 * US-Sensor Lesen        *
 * Aus dem Sensor mit der Adresse modul_addr wird das Register reg_nr gelesen                   *
 * z.B.:        *
int
sfr_lesen(uint8_t modul_addr, uint8_t reg_nr)
  uint8_t sla, twcr, adr, n = 0;
  int rv = 0;
  int len =2;
  sla = modul_addr ;                         /* Adresse uebergeben */
  switch(sla){
      case 0x00:
      adr = 0;
      break;
   case 0xe0:
      adr = 1;
      break;
   case 0xe2:
      adr = 2;
      break;
   case 0xe4:
      adr = 3;
      break;
   case 0xe6:
      adr = 4;
      break;
   case 0xe8:
      adr = 5;
      break;
   case 0xea:
      adr = 6;
      break;
   case 0xec:
      adr = 7;
      break;
   case 0xee:
      adr = 8;
      break;
   case 0xf0:
      adr = 9;
      break;
   case 0xf2:
      adr = 10;
      break;
   case 0xf4:
      adr = 11;
      break;
   case 0xf6:
      adr = 11;
      break;
   default:
      adr = 1;
   * Erster Zyklus: Master-Mode, schreiben auf BUS
  restart:
    return -1;
  begin:
  TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWSTA) | _BV(TWEN);       /* Start-Bedingung */
    case TW_REP_START:
    case TW_START:
      break;
      goto begin;
    default:
    case TW_MT_SLA_ACK:
      break;
      goto restart;
    case TW_MT_ARB_LOST:                       /* erneute Arbitrierung */
      goto begin;
    default:
  TWDR = reg_nr;                               /* zu lesendes Register */
     break;
     printf("Lesen NACK \n");
      goto quit;
     printf("Lesen BUS weg \n");
      goto begin;
    default:
     printf("Lesen Fehler \n");
   * Naechsten Zyklen: Master-Mode, lesen
  TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWSTA) | _BV(TWEN);       /* Wiederholung der Start-Bedingung */
    case TW_START:
    case TW_REP_START:
      break;
     printf("ARB Lost \n");
      goto begin;
    default:
     printf("Fehler Master mode \n");
      goto error;
  /* send SLA+R */
  TWDR = sla | TW_READ;
    case TW_MR_SLA_ACK:
      break;
    case TW_MR_SLA_NACK:
      goto quit;
    case TW_MR_ARB_LOST:
      goto begin;
    default:
     printf("Fehler Lesebefehl \n");
      goto error;
   for (twcr = _BV(TWINT) | _BV(TWEN) | _BV(TWEA);
       len > 0;
       len--)
      if (len == 1)
      twcr = _BV(TWINT) | _BV(TWEN);             /* NAK setzen */
      TWCR = twcr;                             /* Interrupt fuer Uebertragung ruecksetzen */
        case TW_MR_DATA_NACK:
          break;                                /* Schleife beenden */
        case TW_MR_DATA_ACK:
        erg = TWDR;                        /* Ausgaben */
          rv++;
          break;
        default:
        printf("Fehler Datenerhalt \n");
          goto error;
  quit:
  TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWSTO) | _BV(TWEN);       /* Stop-Bedingung */
  return rv;
  error:
  printf("Fehler Routinenausgang mit rv-Satus = %d .",rv);
  rv = -1;
  goto quit;
 * Verzoegerung (Wartezeit)                                                          *
void ms_sleep(uint16_t ms)
  TCNT0  = 0;
  ms_count = 0;
  while (ms_count < ms)
 * Millisekundenzaehler fuer Unterbrechung                                              *
SIGNAL(SIG_OUTPUT_COMPARE0)
  ms_count++;
 * Timer0 initialisieren um den Quarzkristall und den Output-Compare-Interrupt                   *
 * zu benutzen - auf diese Weise erfolgt eine Unterbrechung etwa einmal pro 1 ms.                *
void init_timer0(void)
  TCCR0 = 0;
  TIFR  |= BV(OCIE0)|BV(TOIE0);
  TIMSK |= BV(TOIE0)|BV(OCIE0);         /* enable output compare interrupt */
  TCCR0  = BV(WGM01)|BV(CS02)|BV(CS00); /* CTC, prescale = 128 */
  TCNT0  = 0;
  OCR0   = OCR_1MS;                     /* match in aprox 1 ms */
 * Fehler        *
void
error(void)
  printf("error: TWI status %#x\n", twst);
  //exit(0); // Unterbrechen des Programms --> Ende
 * Main        *
void main(void)
   uint16_t a = 0;
   int rv;
   int regnr;
   int addr = 0xe0;
   init_timer0();
   ioinit();
   sei();
   fdevopen(uart_putchar, NULL, 0);
   ms_sleep(500);
   rv = sfr_schreiben(0x00, 0x01, 0x06);
   ms_sleep(100);
   rv = sfr_schreiben(0x00, 0x02, 0x4a);
    ms_sleep(100);
   for(;;){
      rv = sfr_schreiben(0x00, 0x00, 0x51);
         ms_sleep(40);
         printf("Sensor %d ", addr);
         for(regnr = 3; regnr < 4; ){
            rv = sfr_lesen(addr, regnr);
            if (rv <= 0)
               error();
            if (rv < 1)
               printf("warning: short read %d\n", rv);
            dtostrf(erg,7,3,buf);
            printf("Reg. %d ", regnr);
            printf("Wert: ");
            usartprint(buf,8);
            regnr++;
         printf("\n");
      putchar('\n');
      a++;
      printf("Messung  %d  beendet \n \n ", a);
Ich bekomme als Ausgabe folgendes:
nsor 224 Reg. 3 Wert: se}KyaM
Sensor 224 Reg. 3 Wert: se}KyaM
Könnte es sein, dass irgendwas mit dem US nicht stimmt? Irgendwie bekomme ich keine vernünftigen werte...
