Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Fragen zur Servoansteuerung
    Ich habe Fragen zur Ansteuerung eines Servos mit einem ATmega8 über den Befehl "Servo=":
    Gelesen habe ich, dass das Quarz eine höhere Frequenz haben sollte - die Frage ist nun ob ein 7,3728 Mhz Quarz ausreicht?
    Weiterhin würde mich interessieren, was passiert wenn man quasi folgendes Macht:
    'Das Servo steht auf "50"
       Servo(1) = 150
    Oder ist der Wait-Befehl zwangsläufig? Erreichen möchte ich logischerweise, dass das Servo so lange dreht bis es auf 150 steht ohne eine Wait-Zeit zu haben.
    Grüße, Björn[/quote]
    Karlstadt
    Hallo Björn,
    es reicht, die Variable Servo() einmalig mit einem Wert zu befüllen. Die Bascom-interne Routine macht daraus dauernd (im Hintergrund) die Servoimpulse.
    Gruß, Michael
    Zitat Zitat von Michael
    Hallo Björn,
    Gruß, Michael
    Vielen Dank! Würde oben stehender Code trotzdem funktionieren oder würde das Probleme geben?
    Grüße, Björn
    Aarau
    würde trozdem funktionieren...
    gruss bluesmash
    Im hohen Norden
    der Code macht aber nicht viel Sinn. In der Schleife wird der Servo immer wieder auf den Wert 150 gefahren, auch wenn er dort schon steht. Wenn der Servo dahin nur einmal fahren soll, reicht es aus, das ausserhalb der Schleife zu tun.
    Peter
    _________________________________________________
    [-X Quis custodiet ipsos custodes
    Ground-Effect-Stability-Robot www.peter-holzknecht.de
    Vielen Dank!
    Wie sieht es denn mit der Quarzfrequenz aus?
    Grüße, Björn
