- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Schrittmotor Richtung
    Berlin
    mein Schrittmotor vom pollin (siehe thread: Schrittmotor aus cd-laufwerk) läuft mittlerweile munter vor sich hin
    allerdings nur in eine richtung
    bis jetzt habe ich folgendes zur ansteuerung:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    Dim Vor(4) As Word
    Dim Zust As String * 10
    Dim N As Byte
    Dim Ein As Byte
    Dim Led(4) As Byte
    Dim Port As Byte
    Config Portc.7 = Output
    Config Portc.6 = Output
    Config Portb.0 = Output
    Config Portb.1 = Output
    Config Portd.4 = Output
    Config Portd.5 = Output
    Portc.6 = 1
    Portc.7 = 1
    Portb.0 = 1
    Portb.1 = 1
    Portd.4 = 1
    Portd.5 = 1
    Vor(1) = 11010 : Vor(2) = 10110 : Vor(3) = 10101 : Vor(4) = 11001
    Led(1) = 0 : Led(2) = 1 : Led(3) = 6 : Led(4) = 7
    For N = 1 To 4                                              'schritte!!    (n)
    For Port = 1 To 4                                           'anschlüsse!!  (port)
    Zust = Mid(vor(n) , Port , 1)
    Ein = Zust
    If Port < 3 Then
    Portb.led(port) = Ein
    Else
    Portc.led(port) = Ein
    End If
    Next Port
    Waitms 2
    Next N
    End
    das ganze läuft auf dem rn-control, deswegen portc.6 , portc.7 , portb.0 und portb.1 .
    durch was müsste ich jetzt folgende zeile ändern, damit er sich in die andere Richtung dreht??
    warscheinlich ist es ganz einfach, nur ich komme nicht darauf?!?!
    habe natürlich auch schon die sufu und google benutzt, allerdings nichts brauchbares gefunden.
    danke für eure antworten!
    gruß
    chris
    Karlstadt
    Hallo CheGuevara,
    abgesehen von der kreativen Art, Nuller und Einser zu verwenden, hast du ja alle Schritte soweit.
    Du läßt die Schleife For N = 1 To 4 -> Next N weg und schreibst stattdessen:
    If Ereignis = 1 Then
    N = N + 1
    Else
    N = N - 1
    End If
    If N > 5 Then N = 1
    If N < 1 Then N = 4
    Dann Kommt dein restlicher Code, der je nach N die richtigen Ports einschaltet.
    "Ereignis" ist natürlich 0 oder1 bzw. Vorwärts oder rückwärts.
    Gruß, Michael
    Berlin
    Hallo Michael,
    danke für deine schnelle und funktionstüchtige antwort
    ich muss zugeben, ich habe sehr viele möglichkeiten ausprobiert, das allerdings nicht *schämm*
    aber eine frage hätte ich jetzt noch:
    ist nicht böse gemeint, aber das mit "der kreativen art" ist doch reine ironie... wie hättest du den das ganze gemacht??
    gruß
    chris
    Karlstadt
    Hallo CheGeuvara,
    Dim Schritt as Byte
    Schritt vor oder zurückzählen
    Select Case Schritt
    Case 0 : Gosub Schritt1
    Case 1 : Gosub Schritt2
    etc.
    End Select
    End
    Schritt1:
    PortX.Y = 1
    PortX.Z = 0
    PortX.X = 0
    PortA.B = 1
    PortC.D = 0
    Return
    etc.
    Gruß, Michael
    Berlin
    so hatte ich es auch schon, allerdings bin ich in der letztn zeit auf dem trip, für alles eine function zu erstellen :-S
    vorher hatte ich immer nur für einen best. fall etwas programmiert, dabei bin ich allerdings ziemlich oft auf konflikte/grenzen/viel arbeit xD gestoßen!
    gruß
    chris
