Thema: PCF8574 -> Eingang mit LEDs
    Ich weiß ich werde geprügelt für solche Anfängerfragen, aber die SuFu hat mir nicht passendes geliefert.
    Ich möchte als Einstieg in I2C eine Schaltung bauen, bei der ich die 8 Eingänge eines PCF8574 überwache.
    Dh. schließe ich einen von den 8 resultierenden Stromkreisen leuchtet eine kleine Signal-LED und der PCF erkennt die Aktion.
    Die prinzipielle Verdrahtung des ICs mit dem Bus ist mir klar, aber wie beschalte ich die Eingänge P0...P7 und welche Widerstände und LEDs verwende ich? (5V Versorgungsspannung vorrausgesetzt)
    Hi stephezapo,
    Stromkreis - 470 Ohm - Eingang. Damit hast Du bei 5V max. 10mA Eingangsstrom.
    Stromkreis - LED mit Widerstand gegen Masse (Bei einer normalen LED würde ich auch hier 470Ohm nehmen, bei einer Low-Current-LED 1kOhm oder mehr...).
    Fertig...
    Geht das nicht auch einfacher???
    Ich habe nicht richtig gelesen und deshalb dummes Zeug geschrieben.
    ->gelöscht.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    @williwilli: Also so wie im ersten Bild hier?:
    die Bilder sind alle für die unterschiedliche Beschaltung eines Ausgangsports geeignet. Bei einem Eingang würde ich zur Kontrolle z.B. so etwas verwenden ...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken om_ausgaenge.gif
    Ok, werd das mal so probieren.
    Danke!
