Thema: "Handy Geräusche" abschirmen
    Würzburg, Germany
    jeder kennt das surren aus Lautsprechern, wenn ein Mobilfunktelefon in der Nähe betrieben wird, vor allem solange damit telefoniert wird.
    Ich habe schon öfters kleinere und größere Audio-Schaltungen gebaut, aber gegen diese Störeinstrahlungen war ich bis jetzt machtlos.
    Hat jemand Tipps wie man diese eingestreuten Störungen abschirmen kann? (an der Schaltung, nicht am Telefon) Ich habe gerade eine Weile Google bemüht, aber nicht so recht das passende gefunden.
    Reicht ein komplett geschlossenes Metallgehäuse? Oder muss auch Schaltungstechnisch Aufwand betrieben werden?
    Viele Grüße
    Andreas
    Ich denke, wenn du den KOMPLETTEN unverstärkten Signalweg abschirmst sollte das reichen. Ich denke, man hört die Handysignale nur, solange sie verstärkt werden. Die Strahlungsleistung ist ja doch eher gering.
    Würzburg, Germany
    Hallo lokirobotics,
    Ok, das wäre schon mal gut, da die Schaltungen bleiben können. Aber mit was schirmt man das dann am besten ab? Blech? Oder bei der Frequenz vielleicht sogar Lochblech? (wegen eventueller Wärme) Oder erst mal Quick & Dirty Alufolie?
    Wie ist das dann mit dem Abfrühren der Strahlung? Einfach auf Masse? Ich habe schon viel gelesen, bzw. gehört, z.B. das die Leitung für die Ableitung nicht länger als 1-2cm sein soll bei hochfrequenten Signalen, etc...
    Viele Grüße
    Andreas
    Ich würde sagen:
    Den Schirm direkt beim Gehäusedurchgang auf das Gehäuse legen.
    Zum Testen dürfte Alufolie reichen.
    Schirm beidseitig auflegen.
    Platinenmasse muss in dem Fall mit Gehäusemasse verbunden sein.
    Filter (z.B. http://www.tusonix.com/4700smt.pdf, oder auch einfache Durchführungskondensatoren ) in den Signalleitungen können hilfreich sein.
    Lochblech sollte genügen, solange die Löcher kleiner als die Wellenlänge sind.
    Grüße
