Thema: Anfängerfrage Globale Variablen [Gelöst]
    Kelheim
    Hallo... habe ein kleines Problem mit einer globalen Variablen
    Das Programm ist nur ein Versuch um die Interrupt Funktion zu testen.
    LED 1 soll leuchten wenn der Interrupt eintritt, zugleich soll die Variable a auf 1 gesetzt werden. Nun wird im Hauptprogramm die Variable a abgefragt, wenn sie 1 ist, soll LED 2 leuchten. Mein Problem: LED 2 leuchtet nicht. Woran könnte das liegen?
    Ich verwende MyAVR und einen Atmega 8.
    Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
    Vielen Dank schonmal
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <inttypes.h>
    char a = 0;
    void init(void)				//Initialisierung
        DDRD  = 0b11100000; //Pin 765 = Output 0-4 = Input
    	DDRC  = 0b00111000; //status LED ausgänge (Port C: 3,4,5)
    	GICR|=(1<<INT0);  	//enables ext Interrupt (Pin 4, INT0)
        MCUCR = 0b00000011;	//Steigende Flanke an INT0 Löst aus
        sei (); 			//Global Interrupt enable
    ISR(INT0_vect)
        a = 1;					//setzte a auf 1
    	PORTC |= (1 << PC5);	//schalte 1. LED ein
    void main(void)
        init();
    	while (1);
    	  if (a == 1)			//wenn a = 1
    	    PORTC |= (1 << PC4); //schalte 2. LED ein
    Auf die Schnelle:
    deklariere char a mal als volatile oder schalte die Optimierung aus.
    Habe die Initialisierung jetzt nicht geprüft und zur Hardware kann ich natürlich auch nicht sagen...
    Südhessen
    Genau wie Gock gesagt hat, sollte es an VOLATILE liegen. Im Hauptprogramm liest er einmalig die Variable aus dem RAM und dann prüft er nur noch das Register auf Deine '1'.
    Wird aber nun der RAM auf eine '1' gesetzt, übernimmt das Hauptprogramm diese nicht, da es nicht weiß, dass sich was geändert hat, so dass es die Variable nicht erneut aus dem RAM liest.
    Also einfach der Variablendeklaration ein VOLATILE vorsetzen, dann weiß der Compiler bescheid.
    Kelheim
    Erst mal danke euch beiden
    @Gock: was meinst du mit Optimierung ausschalten? wie macht man das?
    volatile Hat nichts bewirkt, gleiches Problem wie vorher
    EDIT: Hat sich erledigt. habe nach der while Schleife versehentlich ein Semikolon gesetzt. Jetzt funktionierts
