Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: eagle milling doppelte linie ?
    servus warumm bekomm ich beim milling doppelte fräslinien
    was muss ich da in den einstellungen ändern damit das nur eine ist
    Kann es sein das du Polygon aktiv hast?
    Grüsse Hubert
    ____________
    wo soll das sein mit dem polygone
    ich kann nur rub und drill deaktivieren
    ich benutze mill-outline.ulp nicht den camprozessor
    Ich meinte ob du in deinem Layout polygon verwendest. Da habe ich bei meinem Programm, verwende ein externes für Umsetzung von *.gbr auf *.plt, den selben Effekt. Dieser ensteht durch den vorgegebenen Abstand der Leiterbahnen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Bielefeld / Paderborn
    Ich hab das Problem auch mal beobachtet. Ich glaub weniger als diese beiden Linien geht nicht. Der Grund müsste sein dass das die eine die Umrisslinie der Leiterbahn und die andere der Umriss der Zwischenfläche ist.
    Ist wahrscheinlich zur Vergrößerung des Isolationsabstandes. Wo es nicht mehr passt lässt er die doppelte Umrandung ja weg.
    Manu
    ja das denke ich mir auch
    das das mit dem vergrössern des iso abstandes zu tun hat
    und das beste das linien array ist hintereinander angeordnet
    einfacher zu lösen als gedacht
    PYTHON
    for x,linien in enumerate(freasbahnliste):
    if x < (len(freasbahnliste)/2) and x > 0: # Die Hälfte = nur 1 linie *** > 0 ohne Ummriss
    Was passiert denn, wenn man einen größern Fräserduchmesser einstellt?
    so die applikation Läuft
