Thema: LCD anschließen und trotzdem int0 / int1 nutzen?
    Habe hier ein LCD, welches an PortD2-7 hängt.
    Nun möchte ich aber, dass der Tex tauf dem LCD von einem Taster abhängig ist.
    Wie kann ich das realisieren?
    Für Int0 und Int1 benötige ich ja schließlich PortD.2 und PortD.3..
    Danke!
    Häng die beiden LCD-Leitungen an nen anderen Port...
    Oder: die Taster periodisch im Timer-Interrupt abfragen, damit kannst du beliebige Pins verwenden und die Taster gleich noch entprelllen. Taster an externem Interrupt hat nur sehr selten Sinn.
    Bielefeld
    ... genau, wenn du die Routine auf PortA für die LCD legst bist du fein raus und INT0 und INT1 gehen ohne Probleme. Evtl Fuse Jatgen0=0 setzen.
