Thema: Ausgangsspannung Optischer Encoder GP1A038RBK
    kann ich die Impulse, die die Encoderscheibe auslöst mit dem Oszilloskop messen? Ich frage deshalb, weil beim Rotieren der Scheibe zwischen LED und Empfänger auf meinem Oszilloskop kein HIGH-LOW Impuls zu sehen ist.
    Ich müsste doch mindestens irgendwelche Triggeraktivitäten auf dem Oszilloskop sehen. Oder sind die Impulse so kurz, dass die Zeitbasis des Oszilloskob einen 5V Impuls gar nicht anzeigt?
    Udo
    Also beim ASURO sieht man die Impulse sehr gut. Was hast du für eine Auswerteschaltung?
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hallo Udo,
    was hast Du für ein Oszilloskop? Wie ist die Gabellichtschranke beschaltet bzw.: stimmt Deine Beschaltung mit der Dokumentation überein? Welche ungefähre Frequenz beobachtest Du?
    Ich mache solche Dinge mit (m)einem Hameg-Clon. Tests an Gabellichtschranken sehen bei mir aus wie z.B. hier, wenn an der GLEICHEN Gabellichtschranke die Encoderscheibe umgebaut wird sieht es so aus, eine Testserie wie diese (musst etwas runterscrollen) zeigt Modifikationen in der Schaltung der GLS. Die entsprechenden Skalierungen stehen im Text. Immerhin schreibt ja ein Verkäufer zu dem Teil: "...Dieser Drehgeber kann besonders hohe Drehzahlen ermitteln ..." und dann steht etwas von 20 kHz.
    Viel Erfolg jedenfalls.
    Hallo Leute,
    danke für eure Antworten. Habe gerade festgestellt, dass ich die Anschlüsse 3 bis 6 spiegelbildlich auf mein Layout gebracht hatte. Jetzt ist der encoder kaputt und werde einen neuen kaufen. Das Leben ist hart.https://www.roboternetz.de/phpBB2/im.../eusa_wall.gif
    Gruß an alle, denen das auch so dann und wann passiert.
    Udo
    ... Jetzt ist der encoder kaputt ...
    Ich bin sicher, dass ich auch meine GLS schon (öfters?) falsch angschlossen hatte. Aber die Anzahl toter Bauteile bei mir ist seehhhr bescheiden. Vielleicht misst Du doch noch mal nach? Funktionsprüfung der LED mit der Digitalkamera oder Handykamera? Fototransistor und LED testen mit DMM?
    Viel Glück
