- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: ATMEGA32 ADC setzen
    San Jose
    ATMEGA32 ADC setzen
    [schild=14 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Hallo[/schild]
    ich hab mal wieder 'ne Frage.
    Ich hab ein kleines Projekt bei dem ich den ADC setzen muss.
    Das heißt ich bräuchte irgendwas um den ADC auf ein bestimmten Wert zu setzen.
    Ich hoffe,ihr könnt mir helfen.
    Euer ts230
    [schild=14 fontcolor=008000 shadowcolor=FF0000 shieldshadow=1]Roboter sind cool[/schild]
    Lippe
    der ADC ist ein Eingang. Den kannst du nicht vom Controller aus setzen. Wenn es um die Grundsätzliche Funktion des ADC geht, schau kurz im Wissenbereich nach.
    Sonst beschreibe dein Problem bitte etwas genauer. Was hast du vor? Z.B, was möchtest du an den ADC anschließen?
    Jens
    San Jose
    Was ich anschließen will:
    Ich möchte ein Licht in der Helligkeit einstellen.
    PWN geht nicht weil ich die Pins schon benutzt habe.
    Kann ich den Wert nicht irgendwie in die Register schreiben?
    Euer ts230
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Nein, denn es ist ein ADC (Analog-Digital-Converter) und kein DAC (Digital-Analog-Converter).
    Stefan
    was du willst is ein DAC und kein ADC! PWM kannst du auch per software machen.
    San Jose
    Hab ich nicht dran gedacht.
    Wie könnte ich es Dann lösen?
    Wie mache ich dass PWM in der Software?
    Timer0 und Timer2 sind schon belegt.
    Euer ts230
    naja halt indem du dir nen DAC besorgst (gibts mit versch. schnittstellen) oder eben software PWM nutzt.
    San Jose
    Software PWM nutzt doch die Pins am PORTD?
    Kann ich das auch an PORTA.1 und PORTA.2 ausgeben?
    Ja
    Was würdet ihr mir als Zeitbasis empfehlen?
    Ich hab Timer2 jetzt doch noch frei und der Hat den Prescaler 1024 bei einer Frequenz von 16MHz.Eigentlich sollte der im 500ms Takt was machen,den gebrauchten Prescaler gabs aber nicht.Also hab ichs mit ner Variable gemacht.
    Euer ts230
