Ergebnis 31 bis 33 von 33
Thema: WALL R läuft (autonomes Fahrzeug)
  1. #31
    ok danke hab ich ja bereits gelesen wollte nur sicher stellen dass das alles ist
    wegen dem Stromlaufplan hätte ich noch ein paar kleine Fragen:
    - ST1 - ISP : damit meinst du die ISP-Schnittstelle um den ATmega zu programmieren oder?
    - ST4 und ST5: das sind deine Sensoren oder habe ich da was falsch verstanden im Zusammenhang mit deinen Beiträgen bei R2_D03?
    - und wo hast du denn den GP2D120 versteckt? der ist doch echt ziemlich groß?
  2. #32
    Zitat Zitat von zZalexZz Beitrag anzeigen
    ... ST1 - ISP ... - ST4 und ST5: ... Sensoren ... wo hast du denn den GP2D120 versteckt ...
    Du liest den Schaltplan schon richtig. ST1 ist der Wannenstecker zum Flashen/Programmieren des Controllers. "ISP" steht auch unter dem Steckersymbol. Die Stecker ST4 und ST5 sind Stecker die zu den Sensoren führen - z.B. der Pin 3 am ST4 ist der Kontakt (Strompfad) 4.3, demzufolge ist Pin 14 am Stecker ST5 der Kontakt 5.14. Ist etwas unkonventionell , war auch nur für meine eigene Orientierung. Diese Stecker sind nicht so wie hier aufgeführt im WALL R zu finden, dazu hätte ich nie genug Platz gehabt, der Schaltplan stammt genaugenommen vom Dottie, der 03er Coladose.
    Der GP2D.. ist rechts oben am Wannenstecker ST8 angeschlossen, sein Signalausgang geht zum Controller Pin PC3 = ADC-Eingang 3; GP2D.. steht auch unterm Steckersymbol. ABER den GP2D.. hatte ich im WALL R nicht eingebaut, der wäre a) viel zu groß gewesen und hätte damit die Optik von dem schnuckeligen Z4 gestört und b) war der WALL R / Z4 eigentlich nur ein Technologieträger, mit dem ich die Reaktionsgeschwindigkeit der irDME´s (infrared Distance Measuring Equipment) verbunden mit der Fahrzeugsteuerung bei Fahrgeschwindigkeiten im Bereich bis etwa 1,5 m/s testen wollte.
    Geändert von oberallgeier (28.05.2013 um 23:49 Uhr)
    ok super danke!
    damit wären soweit erstmal alle Fragen meinerseits beantwortet und ich danke dir für die Hilfe
    werde mich auf jeden fall nochmal melden, wenn das kleine Auto fährt :-D
